Ladegerät
25.10.12, 12:38:07
Ich hab das gerät jetzt nicht in der Hand, aber heute Mittag schau ich mal. Rot an + und Schwarz an - weißt Du ja hoffentlich.
Das Gerät kannst im Koffer auch mit Klett und doppelseitigem Klebeband befestigen.
Wieso längere Schrauben,was haste denn da schon alles angeschlossen? :shock:
Rot und schwarzrot.Aber egal,das kriege ich schon hin.
Ich muß mir das nochmal anschauen was da alles dran hängt,ob ich am plus zwei drei Kabel in einen Klemmschuh rein tun kann.Da waren nur ganz kurze Schrauben drin.
25.10.12, 12:42:11
Dann nimm lieber längere Schrauben und mach die Kabel einzeln! ;)
25.10.12, 12:45:32
Wenn du das sagst,mach ich das ;) ;)
25.10.12, 12:46:53
Halef
Ich auch! ;)
29.10.12, 20:18:16
Ich hab das Ladegerät jetzt so eingestellt,daß ne Schneeflocke im Display zu sehen ist und eine Anzeige mit 13,5 Volt.Batterie voll.
Ist das richtig ?
29.10.12, 22:08:04
Hab meins auf Motorrad, wenn Batterie voll-->automatisch in Erhaltungsmodus.(13,5)
Schneeflocke ist für kalte Räume/Garage unter 0° Temperatur.
29.10.12, 22:24:38
Danke Chris,werd ich morgen gleich mal nachschauen
29.10.12, 22:26:55
Da ist doch n Beschreibungsheft mit bei ;)
Hast Du Google-Translate? Weil.....das Heft ist auf Deutsch :aspass: :lol: :lol: :duckrenn :duckrenn :duckrenn :duckrenn :duckrenn
29.10.12, 22:29:09
Ich war grade am überlegen wo ich das hin geschmissen habe,mir ist es noch nicht eingefallen :D :D :D
30.10.12, 11:03:15
Hab die Bedienungsanleitung gefunden und auf Motorrad umgestellt.
Alles im grünen Bereich :D :D :D
30.10.12, 11:29:40
kann es sein, daß die "schneeflocke" ein symbol für dein schneemobil ist??? :D :D :D
kann man bei dir auf der alm schon wieder den asphalt oder den kies sehen? oder ist immer noch alles tiefweiß??? :D :D :D
Du altes Lästermaul du :D :D :D
Die Straßen sind frei.Wieso fragst du ? Willst doch nicht etwa mal raufkommen ? :D :D :D
30.10.12, 12:57:52
So,die Lautsprecher sind endlich eingeflogen :D :D :D
Nun sehe ich grade,daß die Anschlüsse zwei schmale Steckschuhe sind,gegenüber den alten mit normaler Kabelsteckschuhbreite.
Nun habe ich ja keinen Schaltplan vom CD Radio.Wo gehen also die Kabel von den Lautsprechern hin ? Zum ISO Stecker ?
30.10.12, 12:59:50
Mach doch auf die alten Kabel neue passende Steckschuhe.
Oder willste die Kabel neu verlegen?
30.10.12, 13:13:36
Oh .... falsches Thema erwischt,aber egal :D :D
Solche schmalen hab ich nicht.Aber ich könnte ja auch die Leitung kappen und mit Quetschverbindern wieder zusammen flicken fällt mir grade ein.
Wenn es aber nicht kompliziert ist,würde ich sie auch neu rein machen.
30.10.12, 13:26:57
Aber nu weiß ich immer noch nicht wo die Kabel vom Lautsprecher aus hin gehen.
30.10.12, 13:42:04
Warscheinlich erstmal zum Verstärker.
30.10.12, 13:44:22
Und wo sitzt der ?
30.10.12, 14:07:33
Wenn Original, dann unter dem linker Verkleidungsstaufach.
30.10.12, 14:10:19
Geh ich dann gleichmal nachschauen,danke Zappa
30.10.12, 14:24:32
Vielleicht sollte man die ganzen Tread´s von Reini zsamlegen, ist ja alles dorschenanner hier :(
