Lautsprecher vorn hinten
05.10.12, 11:04:26
hallo zusammen
ich will meine lautsprecher wegen überalterung austauschen :rolleyes:
hab ein bißchen schon die suche bemüht was die lautsprecher betrifft aber .....naja.
vielleicht kann jemand helfen
welche maße haben die lautsprecher vorn bzw. hinten ?
oder welche verbaut ihr ?
ist ein fader ?
tschau
juxer
05.10.12, 11:07:58
Den Link auch schon durch?
http://www.gowi-tipp.de/
05.10.12, 11:43:05
hallo zusammen
tschau
juxer
wenn du in der Suche Lautsprecher eingibst bekommst du 310 Threads in dem das Wort vorkommt.
Bei der 1500er sind es ca 90.
Ich kann mich erinnern, dass das Thema schonmal umfassend behandelt worden ist und auch mit Einbauanweisungen und Links versehen wurde
05.10.12, 12:17:17
hallo zusammen
chris:
genau was ich gesucht habe
michael:
uups
ich hatte "lautsprecher größe" in die suche eingegeben u. da gab's nur 7 treffer die nicht mal das ergaben was ich eigentlich wollte
klappt vielleicht beim nächsten mal :)
danke nochmal
jürgen
05.10.12, 12:33:58
Wenn Du eine einfache, erprobte und preislich gute Lösung suchst, nehm doch mal mit Günter Dalkomo aus Konstanz Verbindung auf.
05.10.12, 13:11:53
Wie kann ich Günter damalko erreichen ?? Tel ??
Roland
05.10.12, 13:59:25
Gib in die Suche Dalkomo, dann auf headset letzte Seite erster Post.
05.10.12, 14:05:20
Oder:
0753156693 goldiwing@googlemail /punkt/com
06.10.12, 10:04:02
Welche Endstufe wäre besser 2 Kanal oder 4 Kanal?
06.10.12, 15:01:50
@ assoodin
Danke für die Info ! :D :D
Dann werd ich mir mal die Endstufe holen. :D
Roland
06.10.12, 17:29:52
also ich hab eine 4-Kanal. Den Fader abgeklemmt und mittels High/Low-Adapter die zwei Kanäle aus dem Radio in die Endstufe eingespeist.
09.10.12, 21:14:35
...und welche Lautsprecher hast Du da verbaut?
Habe eben bei Peter die Lautsprecher mit 100 bzw. 120 Wat gesehen - meine im Top - Case verbaute Endstufe bringt 4 x 100 Watt. Frage ist, ob die Lautsprecher dann auch entsprechend funzen.
Link zu Peter:
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&id=4971583661989167233
Danke im Voraus für eine Antwort. ;)
11.10.12, 21:15:53
Link zu Peter:
Vorn hab ich 120W/4Ohm 2-Wege Blaupunkt, Hinten J&M 100W/4Ohm. Im rechtem Seitenkoffer lagern dann noch High/Low-Adapter + 4-Kanal-Endstube + Pioneer TS-WX11A Aktiv Subwoofer. Alles in allem, ein ganz anderes Klangerlebnis.
11.10.12, 23:09:05
...und da klappert nichts in dem ganzen Plastik um uns herum?
12.10.12, 20:20:34
Warum sollte da was klappern? Wenn doch, dann war die Musik zu leise... :D
13.10.12, 10:53:58
Dann mal Danke für die Antwort, werde ich mir auch überlegen, diese Lautsprecher einzubauen.;)
13.10.12, 11:35:03
Kannst Dich ja hier mal umschauen, hab ich in unserer Linkliste gefunden
http://www.jogys-wingshop.de/Stage/docs/pi1713887253.htm
13.10.12, 14:43:07
@Freeman:
Danke, auch sehr interessant. Mal schaun....
