Welche Bremsscheiben vorne - Bremsen
04.10.12, 11:41:51
Brauche mal eure Hilfe,
Brauche neue Bremsscheiben vorne für mein Wohnzimmer. Tüv hat nöö gesagt, Verschleissgrenze erreicht. Original absoluter Wahnsinn. Welche kann ich kaufen, die auch ok sind und wo ?
Danke schon mal. :)
Joschi 1
04.10.12, 12:01:56
France Equipement, öfter bei ebay oder im guten Fachhandel.
04.10.12, 12:09:07
Danke für die schnelle Antwort. Die mir bekannten Zubehörhändler führen garnichts, wie Louis, usw.
Da muss ich mal weiter suchen.
Gruss aus dem Rheinland
04.10.12, 12:43:30
sehr wahrscheinlich brauchst du auch noch neue bremsbeläge dazu,
guck mal da:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=20812&
beachte er den letzten beitrag ganz unten !
:D
04.10.12, 12:58:01
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Bremsscheibe+Honda+GL1500&_sacat=0&_odkw=Bremsscheibe+Honda&_sop=1&_osacat=0&_from=R40
04.10.12, 13:01:47
:D
bei ebay kann man noch die suche nach zb "günstigstes angebot incl versandkosten" einstellen,
dann steht dieses angebot ganz oben:
http://www.ebay.de/itm/France-Equipement-Bremsscheibe-mit-ABE-Honda-Goldwing-GL-1500-vorn-Bj-88-00-/270746982018?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f09c71682
04.10.12, 13:05:02
schau mal hier rein vielleicht ist daß das richtige
http://www.goldwing.nl/renswoude/index.php?idCode=4_08042010_1956&category=GL%201500&subcat=onderhoud%20en%20reparatie
gruß Jürgen
04.10.12, 16:53:03
Fahr zum Ger hoch,der hat genug auf Lager
http://www.glpartsandbikes.nl/
04.10.12, 18:00:47
hab meine umgestellt auf EBC !
Super. Findest du im Netz !
04.10.12, 18:48:55
auf der Intermot in Köln verkaufen Chinesen welche für 70 Eu, hab ich gestern gesehen! Wahrscheinlicher Schmelzpunkt 90°! :ab:
Werner
08.10.12, 10:56:13
geändert von: WingMike - 08.10.12, 10:58:10
Die TÜVs müssen jetzt öfterFahrzeuge wegen "gravierender" Mängel durchfallen lassen, damit die Statistik den Vorstoß zur jährlichen TÜV Prüfung untermauert.
Die Verschleißgrenze lass aber mal nachmessen! Es gibt spezielle Meßschieber dafür.
08.10.12, 11:29:06
Ich musste die Chromblenden da abmontieren, dann kam der Tüv Guru mit dem Micrometer und hat beide Scheiben nachgemessen. Da war es passiert, nix Tüv, der war absolut genau.
08.10.12, 11:34:37
Ach ja, da hab ich was vergessen. Meine Corner Lights hat der auch bemängelt. Angeblich sind das Nebelscheinwerfer und die müssen ein ECE Nummer oder so ähnlich haben. Ich konnte ihm das Gegenteil beweisen. Am besten vorher mit Klebeband abdecken, meinte er. Da dies keine Originallampen sind. Man kann es auch übertreiben. :)
08.12.13, 19:25:03
:D
wo liegt eigentlich die verschleissgrenze der bremsscheiben ?
hab meine auch grad ausgebaut wegen felgen polieren,
ich hab ca 5,8mm gemessen.
:awg:
08.12.13, 20:00:30
meine Bremsscheibe hinten hat noch 3,25 mm !! ab 3 mm ist schluss - heißt kein TÜV !
ergo : es müssen neue rauf.
Mein Schrauber hatte mich deswegen angerufen,da er eh die Bremssteine hinten wechseln sollte.
08.12.13, 20:39:36
Der Sollwert der hinteren Bremsscheibe ist 7,3 - 7,7 mm
Der Verschleisswert ist 6 mm.
Preiswerte Bremsscheiben gibts bei MetalGear.
08.12.13, 23:17:24
:happybirthday :happybirthday
09.12.13, 12:31:53
Hy Leute
Kann mich WingMike nur anschließen. Superladen, Superpreise. Superteile
Gruß aus dem Norden Kuddl43
09.12.13, 13:07:15
Hier der Link dazu: Achtung auf das Bj achten
http://www.metalgear-shop.de/honda/1500-ccm/gl-1500-goldwing-se/1990-2000-sc22/c-9086-11049-11961-30075/
15.12.13, 19:42:08
habe mein Dreirad gerade in die Werkstatt zu Stärker in Erfurt geschafft um Flüssigkeiten wechseln zu lassen. (Leider habe im August die Werkstatt gekündigt, da die Restaurierung meines MT 11-Gespanns fertig war und die Garage ist zu dunkel und nicht beheizt zum Basteln). Da rief der Werkstattmeister von Stärker an, die Bremsscheiben seien unter der Verschleißgrenze. (Neu 6 mm). Beim Befühlen hatte ich auch Riefen bemerkt. Also 3 neue Bremsscheiben, Beiwagen ist o.k. Was ich nicht zuordnen konnte, bei der hinteren Bremsscheibe ist so was wie eine Distanzscheibe verbaut. Und die zerfällt! Sieht aus wie Aluminiumoxyd. Habe aber weder im Handbuch noch im Werstatthandbuch was gesehen. Hat da Jemand eine Lösung?
Schöne Woche und eine frohe Vorweihnachtszeit,
Siegfried1950.
