Wofür sind die Stecker
29.09.12, 15:45:40
Hallöchen, habe gerade meine Sitzbank abgebaut, weil ich unten in den Koffern das Licht anschließen wollte.
Jetzt habe ich was gefunden und weiss nicht wofür diese Stecker wohl sind.
Hoffe es kann mir irgendwer erklären, Rat geben....
29.09.12, 17:18:50
Schera
Der Weisse 13 pol-. = Irlbacher, iPod / USB / MP3 Player für den CD Wechsler Anschluss.
30.09.12, 10:13:33
Franco
Das ist der rechte im linken Bild. Da ist m. E. auch der Anschluss für die hinteren Lautsprecher.
Aber wozu sind die Stecker, die Peppo in der Hand hält?
30.09.12, 10:23:26
geändert von: Beitragssammler - 30.09.12, 10:25:34
Vielleicht für die Wischwaschanlage :D
Peppo wofür die Stecker sind weiss ich auch nicht aber ich weiss das dein Moeppi mal putzen könntest ;) du Ferkel
Lg
30.09.12, 15:18:28
Jedenfalls ist der Stecker für die hinteren Ls 4polig und müsste in der schwarzen Tülle hinten in Fahrtrichtung links (auf dem Bild rechts) kurz vorm TC sein.
30.09.12, 16:09:42
Hallo Peppo
Also so wie ich das sehe, sind die Stecker links im Bild für folgendes Zubehör:
Stecker weiß 6-polig ist für Alarmanlage
Stecker weiß 3-polig ist für CB-Funk
So ist das jedenfalls für das Airbag-Modell angegeben.
30.09.12, 16:58:05
Lg
:D :D :D :D Habe ich nach dem Fotoschutting gemacht. ;) ;) ;)
30.09.12, 16:59:48
Zitat von wingok:
Hallo Peppo
Aber isch habe kein Airbag :(
30.09.12, 17:06:37
Ok, habe noch mal nachgesehen.
Gilt auch für ohne Airbag. Hätte ich auch gleich bei der ersten Antwort hersuchen können. Sorry.
30.09.12, 17:16:35
Ok......danke, jetzt bin ich ein wenig schlauer..... ;) ;) ;)
30.09.12, 21:53:24
Gerne.
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
18.10.13, 14:28:01
moin, moin
hab mich neu angemeldet und vorgestellt. nun habe ich gleich die erste frage zu den steckern unter der sitzbank und muß das thema noch mal aufwärmen.
da ich eine Gl1800 BJ. 2005 habe. ist dort noch keine sitzheizung und heizgriffe eingebaut.
heizgriffe sind drin und funktionieren.
sitzheizung einbauen ist auch kein problem.
nun habe ich natürlich auch diese schwarze tülle mit den steckern gefunden.
soweit ist klar.
- weißer mehrpoliger stecker ist für cd-player/mp3-player (hab ich auch angeschlossen)
- der viepolige scchwarze stecker ist für die hintern lautsprecher (sind auch angeschlossen)
nun habe ich dort noch zwei stecker.
- einen roten vierpoligen stecker auf dem ein blindstecker aufgesteckt ist.
- ein schwarzer zweipoliger stecker
wozu sind diese zwei stecker. im reparaturhandbuch kann ich nichts finden.
vielleicht kann ich mir unnötiges kabelverlegen sparen wenn schon anschlüsse vorbereitet sind.
gruß hamster
18.10.13, 14:34:30
Schera
ein schwarzer zweipoliger Stecker = US CB Funktaste
Schera
18.10.13, 16:08:34
Und der Rote mit dem Blindstecker ist für so etwas ähnliches wie ein Diagnosegerät!
18.10.13, 20:18:12
moin, moin
danke für die schnelle antwort.
dann kann ich die stecker getrost links liegen lassen.
sitzheizungselektrik habe ich heute eingebaut. die heizmatten kommen wochenende rein.
dann gubt es natürlich eine kleine bebilderte anleitung. vielleicht kann sie jemand gebrauchen.
gruß hamster
