Sitzbank abbauen
17.09.12, 07:25:10
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage an die Gl1500er Spezis.
Ich hatte ja noch nie so eine in den Fingern:
Also wie bekomme ich die Sitzbank und die Seitendeckel runter, um der Dame mal unters Kleid zu schaun..... :D
Die Suche Funktion habe ich auch schon bemüht, aber leider keine erschöpfende Auskunft gefunden.
ist die Sitzbank verschraubt oder mit einem Schloß zu öffnen?
Die Seitendeckel werden sicher auch diese "Bruchempfindlichen"Plastiknöppel dranhaben,
von wo am besten vorsichtig öffnen?
THX for Help
H.-P.
17.09.12, 07:41:25
Hallo H-P
Die Seitendeckel sind gesteckt, kannst du vorsichtig abziehen.
Für die Sitzbank abzunehmen brauchst du lediglich die beiden Haltergiffe des Sozius abschrauben, dann kannst du die Sitzbank abheben.
17.09.12, 07:42:08
uuups. Didsei war einen schneller :awg:
17.09.12, 07:54:25
Hallöle,
Boah watt seid ihr schnell..... :)
Besten Dank für die Auskunft, werde versuchen keinen Nöppel ab zu brechen..... :awg:
Thx for Help
H.-P.
17.09.12, 10:51:28
Die Seitendeckel gehen manchmal etwas schwer. Das ist gewollt. Dann halten sie auch. Nicht schmieren, sonst gehts beim nächsten mal ans suchen im Straßengraben.
17.09.12, 21:15:04
Wenn du die Sitzbank noch nie abgebaut hast, vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Nachdem du die beiden Haltebügel abgebaut hast, musst du die Sitzbank hinten etwas anheben und dann nach hinten wegziehen. Zum Anheben der Sitzbank den TopcaseDeckel öffnen.
Gruß Syka
18.09.12, 07:26:27
Hallo Syka,
danke für den Tip.
Werde ich beherzigen...
H.-P.
18.09.12, 14:00:48
Friedhelm
Die Sitzbank muß immer runter wenn Du an die Batterie oder Luftfilter u.s.w. willst.
Bei mir waren die Schrauben mit Loctite verklebt von einem Vorbesitzer :ab: Tolle Idee!!!
Warum Topcasedeckel auf verstehe ich nicht :rolleyes:
Friedhelm
18.09.12, 14:08:27
Batterie geht ohne Sitzbankdemontage raus.
18.09.12, 16:20:42
Friedhelm
Komisch, bei mir nicht.
Der Vorbesitzer hat die Sitzbank hochgehebelt um an die Batterie zu kommen um Wasser nachzufüllen. Dadurch Schaden an der Sitzbank :( ! Hat halt die Schrauben nicht abbekommen.
Ich mußte auch erst ein 1/2" Rohr auf den Imbuss stecken, wie gesagt: Loketite
18.09.12, 16:44:54
Friedhelm
Hallo Daniel,
wie kommst Du an die zwei 10er oder 12er (Schlüßelweite) Muttern unter der Sitzbank :rolleyes: ?
18.09.12, 16:58:51
Friedhelm
Hallo Daniel,
da hast Du ja "Frauenarzt-Finger" :aspass:
18.09.12, 17:09:16
Friedhelm
Habe auch gesagt bekommen das man den Neigungswinkel-Sensor ohne größere Demontage wechseln könnte :(
War selbst mit demontage eine schiet Arbeit. Ratsche + Gelenkverlängerung und gute Nerven :D :D :D eine Schraube fiel runter und kam unten nicht wieder raus :rolleyes:
Wo isse nur???
18.09.12, 17:35:53
geändert von: Marcus - 18.09.12, 17:46:18
Hallo Ihr Schlaumeier :D
was Klaus ( Syka ) sagt ist Richtig ! - Wenn man in der glücklichen Lage ist und eine CORBIN - Bank montiert hat.
Da muss zum Ausbau der TC - Deckel offen sein.
Bei der Handelsüblichen Bank von Honda ist das nicht Notwendig, da diese im Soziabereich hinten den schlaberigen Lappen hat, den man nach vorne ziehen kann um so Platz für die Bank zu schaffen um sie rauszuheben.
Die Batterie lässt sich übrigens bei der Honda Bank ohne Ausbau der selben entnehmen.
Die Corbin muss aber dafür abgebaut werden.
18.09.12, 17:48:18
Schera
Genau so geht’s Auspuff lösen beiseite drehen welle raus Rad raus neuer Reifen Rad rein fertig.
Schera
19.09.12, 08:44:52
geändert von: ZappaSEi - 19.09.12, 08:46:49
Da die 15er die Schrauben seitlich an der Batterie hat, kommt man auch mit allem Werkzeug dran, da heißt die Batterie auch LA3 nicht LA2 wie bei den Vierzylindern. Denn Sensor hab ich selber schon Koffer ab gewechselt. Nur Sitzbank muß ab.
19.09.12, 11:57:57
Friedhelm
Hallo Mario,
ich bin kein guter Schrauber und nach Öl brauch ich nicht zu schauen! 1x Ölwechsel am Saisonbeginn reicht :D
Im nächsten Leben werd ich Gynedingsbums :aspass:
Ist beim schrauben doch von Vorteil
Friedhelm
