Windschutzscheibe
25.08.12, 14:29:20
Hab gerade meine in der Bucht für kleines Geld ersteigerte Scheibe bekommen mit Loch für Venti !Jetzt muss ich noch den Venti besorgen und dann geht's ans einbauen !
Bitte jetzt schon Info was ich alles abbauen muss zum Scheibenwechsel !
Hat evtl noch einer so nen Venti rumliegen ? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
@Chris
Bittte keine Angebote aus der Bucht ,danke im voraus! :D :D :D
25.08.12, 16:10:02
geändert von: Beitragssammler - 25.08.12, 16:13:51
Hab' ich erst kürzlich gemacht. Hier die Reihenfolge
- Lautsprecherblenden ausklipsen.
- Zündschlossbelnde ausklipsen
- Schraube und Nippel hinter Lautsprecherblende entfernen
- Cockpitblende aus den unteren Nippeln hebeln und aus den oberen Krallen ziehen
- Spiegelgummiabdeckung lösen
- Spiegel nach vorne klappen
- seitliche Cockpitplastikverkleidungskleinteil abschrauben (l&r)
- Scheibenverriegelung auf lösen stellen
- l&r je die Schraube ausdrehen, welche die vordere Plastikverkleidung hält. Vorsicht, Gummizwischenringe und Hülse nicht verlieren
- Plastikverkleidung aus den Gumminippeln ziehen
- l&r Mutter der Scheibenverriegellung abschrauben, mit Zange gegenkontern
- Schrauben der Scheibenverriegellung mittig ausdrehen
- Nun noch die Scheibenhalterschrauben ausdrehen. Vorsicht, Messingführung nicht verlieren.
Einbau dann umgekehrt
:awg:
Findest du übrigens genauso beschrieben, mit vielen Fotos im Buch
"Wartung und Reparatur Honda GL1800 GoldWing"
Das Schrauberbuch mit farbigen Schaltplänen
Delius Klasing Verlag
ISBN 978-3-7688-5335-4
25.08.12, 16:19:01
Danke für die gute Beschreibung !
Werd mich dann mal dran geben
Lg
25.08.12, 19:08:04
????? Dashboard und Zündschlosskrempel kannste dran lassen.
Gummi von den Spiegeln zur Frontblende lösen, Spiegel richtung Sitz umklappen, dort kannst Du die Schraubenhalterung der Frontblende sehen.
Arretierungshebel der Scheibe lösen.
Links und Rechts die Schrauben raus (uffbasse das se ned nunner uffe Kühler fallen), dann die Frontblende abnehmen (mitte unten zwischen den Scheinferfern sind zwei Plastikstopfen),ab da erklärt sich alles nach Sicht. ;)
26.08.12, 08:30:43
Zitat von Goldy:
So sieht es aus.
Um die Schrauben nicht aus Versehen in den Tiefen der Verkleidung zu suchen lege ich in den umgeklappten Spiegeln immer einen Lappen rein.
Und ich Schraube halt was mehr ab. Dann steht den Schraubenschlüsseln nix im Weg und die Schrauben sind stressfrei zu entfernen. :D :D
26.08.12, 08:45:23
geändert von: Beitragssammler - 26.08.12, 08:46:35
Hmmm, muss zugeben das ich jetzt selber ins Grübeln komme ob ich beim Scheibenwechseln den Arretierungsbügel mit abgeschraubt habe.
Ich glaube das ging auch ohne.
Ne, bin mir ziemlich sicher das ich den dran gelassen habe.
Auf Utube gibt´s n Video drüber,bin nur zu faul zum suchen jetzt.
26.08.12, 08:48:38
Chris
Den Link hast du mir gestern geschickt ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Danke Dir !
26.08.12, 08:51:53
geändert von: Beitragssammler - 26.08.12, 08:53:17
Geht auch ohne, wenn du mittig die 3te Schraube aus der Kulissenführung auch direkt entfernst.
Dann kommst Du echt mit den beiden Frontverkleidungsschrauben aus. Bissel Fummelei, aber es geht.
Nur nicht vergessen vorher die Scheibenheizung auszustöpseln, sonst bekommt der Anschlusskontakt einen Knacks. :D :D
26.08.12, 08:53:36
@Chris
Ich hätte einen.
26.08.12, 08:56:24
Chris
Danke Dir !
26.08.12, 09:03:31
geändert von: Beitragssammler - 26.08.12, 09:05:13
Ich????
War doch gestern garnicht zuhause, und Telepathie hab ich noch nicht gelernt! :gruebel :D
Hab doch Videos
http://www.youtube.com/watch?v=yQDfWFZn_zY
http://www.youtube.com/watch?v=CG-rEITsnhc
Warum sollte ich DIR n Link schicken,frech wie Du immer zu mir bist (schnüff) :aspass:
26.08.12, 09:11:12
Zitat von Freeman 167:
Ich????
Ja Du Allzheimer lässt gruessen
Warum ?
Weil du ganz tief in deinem kleinen Herzilein doch erkannt hast wie
sympathisch :D :D :D ich dir bin !
:gruebel :gruebel :gruebel :gruebel
26.08.12, 09:14:04
Alter, jetzt check mal Deinen PN-Kasten,bei mir ist nix raus gegangen an Dich :gruebel :kapierichnicht :sverd:
26.08.12, 09:16:40
Scheibenheizung??????????????????????????????????????
Das Mutwillige verwirren von Forumsmitgliedern wird mit Kellerhaft bestraft!! :D
26.08.12, 09:18:23
Du hast den Link bei Seitenwinde eingestellt !
Richtiger Link zum falschen Thema :D
Trotzdem Danke
Alter möchte ich mir verbitten ;) ;) ;)
26.08.12, 09:22:20
DAS ist n Link zu den Dragon Wings von Wingstuff gewesen, Du JÜNGELCHEN :D :D :D
26.08.12, 09:24:13
BtW: Mach mal g´scheite Fotos zum Scheibenumbau und stell sie für die nachfolgende Generation ein. ;)
26.08.12, 09:26:59
Ja Herr Doktor
Wenn du den Film weiter guckst wird die Frontscheibe ausgetauscht
Danke Chris
Nochmals Danke
Ich hab recht
Danke Chris
Is gut jezze ;) ;) ;) ;)
26.08.12, 09:40:45
Oh Shit, das Video..... :dizzy:
Du hast Recht, so´n Mist aber auch, hab ich nicht dran gedacht.
Sorry ;)
26.08.12, 09:43:48
@Chris
Hast du nun schon einen Venti??
Oder sprichst du nicht mit bayern???? :)
