Heisse Füsse
18.08.12, 17:34:57
Hallo zusammen
Heute bin ich nur in Sandalen rum gefahren.
Obwohl ich seitlich die Airdeflektoren oben und unten montiert habe, und die unteren Heissluftklappen geschlossen waren, hab ich mir fast die Füsse verbrannt.
Kommt da unten bei euch auch so kochend heisse Luft raus.
Kann man da was machen?
18.08.12, 17:40:22
Robert
geändert von: Robert - 18.08.12, 17:45:19
Hast Du unten alle vier Klappen geschlossen?
Die unteren (Auspufverkleidung)schließen manchmal nicht richtig...
18.08.12, 18:22:54
Ha unten alles zu.
Links und rechts am Blech meint Du ja.
Wo sont noch?
Habe da nur 2 Klappen.
18.08.12, 18:50:05
Robert
Es sind vier Klappen. Zwei unten an der Auspuffverkleidung die über den Hebel geöffnet und geschlossen werden und die beiden in der Verkleidung unten,die genau auf dein Schienbein blasen. Die sind einzeln zu öffnen und zu schließen.
18.08.12, 19:51:43
Ist alles zu.
Die luft kommt oberhalb der Zylindeköpfe raus. Zumibdest fühlt es sich so an😠
18.08.12, 20:04:29
geändert von: Beitragssammler - 18.08.12, 20:04:57
Das ist genauso ne Frage wie :"Wenn ich Jeans oder kurze Hosen an habe und über die Highwayboards
mit den Waden an die Zylinder komme, dann macht das AU!" :lol:
Ja ja, so´n Motor wird komischerweise warm :D
Tröste Dich, ging mir heute in Jeans auf meiner Schwarzwaldtour nicht anders ;)
18.08.12, 21:07:51
Schutzkleidung und Stiefel, damit ist Dein Problem gelöst.
Cello
18.08.12, 23:14:37
Cello
Genau, hatte ich heute auch an. Keine Probleme gehabt, der Fahrtwind hat ja ein bisschen gekühlt.
19.08.12, 07:41:34
:ab: Ja wir fahren doch nicht Cabrio - oder ???
Ohne Schutzbekleidung fahre ich nie - kann mir das beruflich nicht leisten !
:ab:
19.08.12, 11:55:36
Ist ganz normal. Bin neulich in Halbschuhen gefahren und hab auch die gleichen Erfahrungen gemacht. Mit Stiefel kein Problem.
Gruß: edelwinger
19.08.12, 11:58:09
Winger54
:) Aber Hallo, ohne Schutzkleidung geht nicht :o ..wer schon Bodenkontakt oder "Feindkontakt" hatte mit Schutzkleidung....weiß was Sache ist..... ist auch schon in einigen Länder jetzt Pflicht....
19.08.12, 22:11:49
Goldfire
was für eine Diskussion, möchte den Motor sehen der nicht heiß wird. Oder E-Motor einbauen.
20.08.12, 12:09:55
Psssst, stehender Motor und Schattenparker ;) :lol:
20.08.12, 13:40:10
auf der anderen Seite sagt man die 1800 is so ein heißer Ofen.
Na ja wenigstens der Motor. :aspass:
21.08.12, 12:21:21
geändert von: Beitragssammler - 21.08.12, 12:22:20
Robert schreibt:
Klappen unten die über Hebel geöffnet werden?????
Hab meine 18er - US seit Mai. Wo soll da ein Hebel und Klappen zum Öfnen sein oder gibt es die nur bei bestimmten Modellen - Vermute ich jetzt mal.
Bei kühlem Wetter wären die ja eigentlich prima so als Heizung??
21.08.12, 12:34:07
Schau mal da nach, meine Deutsche hat diese Klappen.
Nobby aus Horrem
21.08.12, 12:56:20
geändert von: Beitragssammler - 21.08.12, 13:00:36
Soweit ich weiß haben die Bj.´01-´05 diese Klappen nicht.
Siehe Bild,das kleine Dreieck unter den Zylindern
http://image.img-erento.com/motorrad/honda-goldwing-gl--motorrad-2929703-5190391_dia.jpg
21.08.12, 12:58:40
WingBowler
Hallo Nobbi,
schau dir mal die Meinung von Robert genau an:
Er spricht von „Es sind vier Klappen. Zwei unten an der Auspuffverkleidung die über den Hebel geöffnet und geschlossen werden und die beiden in der Verkleidung unten, die genau auf dein Schienbein blasen. Die sind einzeln zu öffnen und zu schließen“
Also nicht die beiden auf deinem Bild!!!!! Oder hast du deine Schienbeine da oben unter den Lautsprechern ?????
Aber nun mal richtig.
Wo sollen die unteren Klappen an der Auspuffverkleidung sein???
Kann mir da mal jemand ein Bild von machen
21.08.12, 13:01:43
geändert von: Beitragssammler - 21.08.12, 13:02:25
Nobbys Bild zeigt nur den Hebel für die Klappen ;)
Bild hab ich paar Sekunden vor Dir eingestellt.
21.08.12, 13:14:31
WingBowler
Na gut.
Das muß man mir ja sagen, dass meine Bj. 2001 solche Klappen gar nicht hat.
Nehme also alles zurück. :danke:
