Komische Beleuchtung
08.08.12, 19:54:12
Halef
Ja, ja. Kommt noch. Es sind zwar Kabel drin, aber irgendwie scheinen die nur so zum Spaß da zu sein. Ich wollte reinschauen, aber das rote Plastik ist mit dem Boden verklebt. Werd wohl neue kaufen müssen. Oder gibts da eine andere Lösung?
08.08.12, 20:55:46
An den Kabeln sollten natürlich auch Birnchen sein,sonst kann da nix leuchten :aspass:
Kann man die Lampen nicht ausbauen,sollte doch ein Komplettgehäuse sein das man abschrauben kann?!
08.08.12, 21:08:36
Sind bei mir auch dran. Kabel , und Birnen sind auch drin...
Nur!!!!! Sie glimmen ganz leicht , man sieht es nur , wenn
es richtig Dunkel ist ... Woran das liegt , habe ich noch nicht gefunden .
08.08.12, 21:39:44
Stefan 1500er
mal prüfen wieviel volt an den birnen ankommen
08.08.12, 22:25:26
Hallo Stefan
Ich hab 87 und 87a
Kann ich beide gleichzeitig nutzen oder immer nur einen. Das Symbol sieht ja nach Schalter aus.
Klemme 87a ist ein Ruhekontakt (Öffner) zwischen 30 und 87a.(ohne das das Relais angesteuert wird).
Wird das Reiais wie in deinem Fall gewünscht, über die Steueranschlüsse 85 u 86 angesteuert, schliesst sich der Arbeitskontakt (Schliesser) von 30 nach 87.
09.08.12, 08:52:58
Hallo Halef,
guck' mal hier:
http://www.wings66.com/webshop/product.php?id_product=495
michael
09.08.12, 13:12:52
Halef
Danke Michael. Aber ich suche eine mit Beleuchtung.
Soll ja dazu passen.
09.08.12, 16:11:16
Halef
Hab grad nachgeschaut. Bei mir leuchten die auch ganz, ganz schwach.
Was kann das nur wieder sein? :gruebel
09.08.12, 16:43:57
Das zu wenig Strom ankommt ;)
09.08.12, 17:17:34
Halef
Aha! Danke für die Nobelpreisverdächtige Antwort :D
Jetzt müsste man der Sachen nur noch auf den Grund gehen.
09.08.12, 17:24:18
Welche Maßangaben (Watt/Volt) haben die Birnen und was kommt aus den Kabeln, einfach mal messen. :D
09.08.12, 17:37:02
Halef
Wie schon weiter oben beschrieben sind meine verklebt.
Ein Vordringen zu den Birnen würde ein Zerstören der Roten Gläser bedeuten. Glaub ich.
Die Kabel laufen in die Rücklichter. Die zu demontieren bedeutet: Kofferreling runter, Spoiler runter, ... :(
Ich könnte die Kabel einfach abzwacken und mit den Rautenlichtern verbinden. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber erlaubt ist was gefällt :p
Gefällt zwar nicht, ist aber Zweckmäßig :awg:
09.08.12, 19:53:12
Hängt schon dran.
Jetzt fehlt noch eine Kofferreling, damits da oben nicht so nackig ausschaut. :)
Danke an alle!
Um welche Lampen geht´s denn,die an der Kofferseite?
09.08.12, 20:12:28
Halef
Ja.
09.08.12, 20:17:47
Ok,ich schau mich mal mit um,wenn ich was finde lass ich es Dich wissen ;)
BtW: In irgend nem Tread hier hab ich mal was gelesen wegen Glas vom Gehäuse trennen,glaube war was mit Backofen und 50-70 Grad, danach wieder zsam geklebt.
09.08.12, 20:21:31
Und schon hast ne PN ;)
09.08.12, 20:31:26
Halef
Naja, aber da muß ich auch alles demontieren :(
09.08.12, 20:36:56
Halef
Hast zurück PN ;)
