Undichter Deckel Kupplungsnachstellung
05.08.12, 14:12:52
Habe bemerkt, daß unter meiner GL1000 K1 eine Pfütze ist (Öl-Benzin-Gemisch).
Beim nachschauen habe ich festgestellt daß der Deckel der Kupplungsnachstellung undicht ist. (Gummi-Dichtung porös)
Meine Frage ist nun, ist das wirklich der Grund, oder wo kann das Benzin-Öl-gemisch noch herkommen, ist innen vielleicht noch eine andere Dichtung defekt?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon mal.
06.08.12, 10:55:43
Die 1000er und 11er hatten gerne mal den Antrieb der Drehzahlmesserwelle undicht, welche an der Benzinpumpe mit anhängt.
Dazu werden sich aber die 1000er Spezialisten noch melden.
07.08.12, 08:28:28
Hallo Gülli,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Den Schutzdeckel habe ich bereits entfernt und kann so auch feststellen, daß dort das Benzin-/Öl-Gemsich heraustropft.
Am unteren Rand des Kupplungsdeckels hat es eine kleine Rinne, aus der das Gemisch raustropft. von Samstag auf Sonntag ca 70-80 ml. Ich schau heute nochmals nach, wieviel inzwischen rausgelaufen ist.
08.08.12, 11:42:25
Vielen Dank,
dann werde ich mir mal einen Wellendichtring besorgen und verbauen.
