19.07.12, 15:05:22
hi Leuts,
da bei meiner Wing - 15er -der Tacho ausfiel, war mein erster Gedanke : Tachowelle !
hab diese heut gewechselt, aber denkste : nix geht ? ! ?
was kann das noch sein ? etwa der Tacho selber ???
19.07.12, 16:11:31
geändert von: keysch - 19.07.12, 16:18:35
Hey Günther
Kann die Tachoschnecke am Vorderad sein.Die Schnecke gibt es aber auch einzeln da brauchst Du nicht den kompletten Tachoantrieb kaufen. Aber Achtung, gibt zwei verschiedene Schnecken.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=3178
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=3177
Der komplette Tachoantrieb ist etwas teurer,gibt es aber auch zwei verschiedene.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=3176
19.07.12, 16:17:43
Denke nicht,bei mir war auch die welle defekt,festgefressen.
Dadurch ist am Antrieb das innere Zahnrad zerbrochen.Muß woll aus sicherheitsgründen so sein.Brauchst nur den inneren
Teil zu erneuern ca 20eus beim Fuchs,nicht den ganzen Antrieb
da liegste bei 100 eus.
Gruß Matze
