18.07.12, 13:55:12
GTSchorsch
Habe es jetzt geschafft nach Motorschaden, einen Ersatzmotor einzubauen, Beiwagen angeschraubt und alles andere drum herum auch . Der jetzige Motor hat Kontaktzündung, der defekte hatte elektronische Z. Kann ich die elektron.Zündung 1 zu 1 auf die Welle stecken , die an Kurbelwelle aufgeschraubt ist, oder muss auch diese Welle von der Kurbelwelle abschrauben ??
GTSchorsch
18.07.12, 18:24:56
...???... ....du meinst die linke Nockenwelle?
Ja, bzw. nein... ...also Nocke drinlassen :-D
Kontaktplatte und Nocken abschrauben und gegen elektron.Platte und Magnetnocken ersetzen. Danach einmal ZZP einstellen und juut is.
Je nach elektr. Zündung, da gibts verschiedene und damit natürlich auch Unterschiede, aber Nockenwelle bleibt bei allen herkömmlichen Varianten erhalten/gleich.
VG von der Weser
Malte
