02.07.12, 19:38:47
Nachdem ich nun meine Lady fast 3 Wochen besitze,hab ich das erste kleine Problem.
Und nicht lachen bitte.
Wenn ich unterwegs anhalte um eine zu rauchen,und dann wieder starten will,dreh ich den Schlüßel,alles leuchtet,drück auf den Startknopf und es macht nur klack...nix geht.
Beim zweiten Versuch leuchtet erst gar nix mehr.
dann wackel ich mit dem Motorrad,hüpf mit dem Hintern kräftig auf den Sitz,dann leuchtet alles wieder.
Das geht dann so e bis fünf mal,und dann springt sie wieder an.
Es passiert jetzt immer häufiger und dauert auch oft immer länger.
Was kann das sein??????
Gruß Siggi
02.07.12, 19:50:02
19Usch56
geändert von: 19Usch56 - 02.07.12, 19:51:17
:achja:
ich hoffe die Batterie ist richtig angeschlossen, es ist in meinem Bekanntenkreis schon mal passiert, dass beim Aufladen oder auffüllen von dest. Wasser in der Batterie die Batterieanschlüsse nicht richtig angezogen wurden und mehrmals kein Kontakt da war (Fehler wurde erst nach ca. 500km bemerkt, als sie Batteriepolschrauben sich losvibriert hatten)
Spanung der Batterie mal nachmessen, eventuell Batterietausch :dadr
02.07.12, 20:07:19
:D
da liegt schon mal der erste fehler, als winger hält man dafür nicht an, man raucht wärend der fahrt !
:D :aspass: :funnypost
02.07.12, 20:28:07
:D
NE ne ne !!!!!!!
Er hält das bestimmt so wie ich..!!! Absolutes Nichtraucher
Fahrzeug... Ich halte an , und steige ab. :D :D :D
02.07.12, 20:56:06
Batteriekabel lose ,oder
Kabel am Anlasser lose
Überprüfe auch die Anschlüsse unter der Sitzbank
02.07.12, 21:23:04
Es lag am Batteriestecker,die Schraube war weg,und defekt.
Ich bedanke mich herzlich für die schnellen und guten Tipps. :awg:
02.07.12, 21:35:30
Daniel
@blumensiggi1
Schön von dir das es eine Rückmeldung gibt was es nun war :) :) :) :)
02.07.12, 22:33:00
19Usch56
fehler erkannt, problem gebannt :awg:
:gerges
02.07.12, 22:37:57
:D
das kenn ich, noch schlimmer ist der geringe abstand der unterkante sitzbank zu den beiden polen.
wenn man da ein paar mehr anschlüsse dran hat und vielleicht noch gut gebaut ist... kann es schon mal auch funken da :D
