Anhängerkupplung GL 1200 A
25.06.12, 19:54:47
Hallo Winger!Bin neu hier,habe seit Dezember eine 85ziger GL1200A USA ausführung mit Cromstossstange und daran angebaut eine Anhängerkupplung die leider nich eingetragen ist.Wer kann mir helfen ,Ich möchte sie eintragen lassen.Gruss Ralf
09.07.12, 21:07:59
Danke für den Tipp. Habe mir schon ein neuen Kugelkopf besorgt,der past noch nicht in das Aufnahmeloch,muss es noch auf 22mm aufbohren.Dann werde ich mal bei der Dekra vorbeischauen .Mehlde mich dann wie es ausgegangen ist! PS.wieviel Zuglast hat die 1200er?
10.07.12, 11:19:16
Dreh, doch das Gewinde ab.
10.07.12, 13:57:40
geändert von: ZappaSEi - 10.07.12, 13:57:58
Im Kfz. Zubehörhandel. Stahlgruber etc. Ist ein Standardkugelkopf
10.07.12, 14:05:51
Ich habe meinen von Ebay, einen in Chrom.
http://www.ebay.de/itm/360468665955.
War innerhalb von 1 Tag bei mir bei denen hatte ich schon paar sachen.
Ist ganz ok der Laden.
Lg Markus
10.07.12, 14:09:56
Hier ist eine Aktuelle.
ich habe eine genommen die Nachts auslief die hatte ich für 3 Euro bekommen
10.07.12, 17:39:14
Hy Ralf
Anhängerkupplung an Chromstoßstange ist nur Show,giebt keine Eintragung.
Gruß aus dem Norden Kuddl43
10.07.12, 19:28:06
Ich kann Dir auch meine Alte anbieten, also Kugekopf ;)
Ist nicht Chrom sondern Schwarz.
Warum wird die an Chromstoßstange nicht eingetragen?
Bei mir ist ne Edelstahlplatten dran auf die der Kopf verschraubt ist.
Worauf muß ich achten oder meinst Du die Chromköpfe sind nicht erlaubt???
10.07.12, 19:31:05
Auf dem Bild ist der alte Kopf und da hab ich jetzt einen aus Chrom.
Allerdings ziehe ich keinen Hänger die war halt dran
10.07.12, 20:30:48
Hallo du hast wie es auf dem Foto aus sieht eine geteilte Stossstange ,ich habe eine Durchgänige wo eine Platte untergeschraubt ist zur aufnahme des Kugelkopfes.Stossstange und Kupplungsplatte ist wie ich gesehen habe an den gleichen Punkten am Rahmen befestigt wie die anderen Kupplungen.Sollte doch genauso halten.Warum dann keine Eintragung
11.07.12, 10:48:04
Und wo hast Du sie jetzt bestellt???
Lg
11.07.12, 11:22:31
Erstmal solte Ralf darauf achten nicht jede Antwort mehrmals zu bestätigen.
Die Eintragung der Stoßstangenkupplung ist schwierig. Da diese normalerweise eine Showkupplung ist. Muß man ja dem TÜV Prüfer nicht sagen.
Ansonsten unterliegt die Eintragung dem Prüfer der entscheidet, ob es haltbar ist oder nicht.
17.07.12, 16:33:28
Ich bevorzuge die WEST oder Multicon Systeme. 13 Pole aber die normalen 7 werden nach Din angeschlossen und die Spielsachen in einem extra Ring (6 Kontakte)außen. D.h. ich kann die normalen 7poligen Stecker problemlos bei mir nutzen und damit jeden Anhänger ziehen. Genauso passt mein Anhänger mit 13 poligem Stecker an jede normale Din-Dose. Nix Adapter oder so. Ist zwar nicht der Schnapper funzt aber besser als diese 13polige Hella D-Benz Schei... :ab:
