Zumo 660 und MP3
25.06.12, 15:13:40
Ich höre gelegentlich über das Navi Musik. Klappt auch prima, nur:
Beim Durchsuchen der Quelle habe ich die Möglichkeit nach Interpret, Genre, Album, etc. aber nicht nach Ordner auszuwählen. Das ist blöd, wenn ich Musik hören will, die ich im PC in einen eigenen Ordner gespeichert und so auf den Zumo kopiert habe. Dieser Ordner lässt sich so aber nicht öffnen.
Weiß jemand einen Trick?
25.06.12, 22:32:54
Das Zumo erkennt den Ordner nicht als MP3, bleibt nur Einzellieder.
25.06.12, 23:14:58
Ich habe eine Idee, muss ich noch mal checken: Alle Lieder im Ordner neu taggen, z.B. mit gleichem Albumnamen. Mal sehn, obs geht.
25.06.12, 23:38:40
Heureka!
Die Idee war gut. Ich habe MP3Tag installiert und die Lieder eines Ordners in einem Rutsch neu getaggt, zum beispiel in das Feld "album" xxx geschrieben. Das klappt, und ich kann im zumo jetzt das Album "xxx" auswählen und habe alle die so getaggten Lieder ausgewählt.
26.06.12, 06:59:33
geändert von: WingMike - 26.06.12, 07:00:50
Wenn man z.B. komplette CD-Alben auf der SD-Karte speichert, dann kann man pro Album (Ordner) auch ein Bild des CD-Covers im JPG-Format im entsprechenden Ordner speichern.
Ist im Speicherordner des aktuellen Musiktitels ein Bild vorhanden, dann wird das Bild oben rechts automatisch angezeigt.
26.06.12, 08:00:24
Danke, wieder was gelernt! :danke:
Mir wurde erzählt es ginge nicht :rolleyes:
26.06.12, 15:44:14
Hier ist mal eine schöne zumo660 doku zum herunterladen.
26.06.12, 15:58:51
Michael, kenn ich. Prima Doku! Aber der Tipp mit dem Taggen steht (noch) nicht drin.
26.06.12, 16:28:54
Ist doch eigentlich logisch, wenn ich nach Tags sortiern will, müssen auch welche hinterlegt sein.
Ich verwende übrigens die Software MP3Tag. kann ich nur empfehlen.
26.06.12, 16:50:43
Mike, normalerweise sind ja auch Tags hinterlegt. Es geht aber darum, diese zu modifizieren, d. h. für alle Songs im Ordner gleich zu machen. Zumindest im Feld Album oder Interpret oder Genre. Das sollte man am besten nicht im Original-Ordner machen, sondern in einer Kopie des Ordners oder direkt auf der SD im Garmin.
