Drehzahl / Geschwindigkeit / Verbrauch und Öl
24.06.12, 22:01:32
die erste größere Ausfahrt haben wir gemeistert.Etwas über 500Km wurden am Wochenende verfahren und es lief so weit alles gut.
Bei der Fahrt ist mir aufgefallen,das die Drehzahl recht hoch ist im Verhältniss zur Geschwindigkeit,trotz 5 Gang.
Hatte bei 120Km/H locker 5000Umd/min.
Dabei das Gefühl das mir der Motor gleich um die Ohren fliegt.Laut!
Ist das normal bei der 1100ter?
Der Verbrauch lag bei 7,5L, alleine mit kaum Gepäck.Scheint mir etwas hoch,oder?
Ich habe nach Öl geschaut,doch erkenne ich in diesem kleinen Fenster gar nichts.Wie kontrolliert Ihr das Öl?
swidi
25.06.12, 11:06:37
Moin Jaro,
meine dreht etwas weniger und ist aber auch nicht laut.
Allerdings ist eine auch eine 82er Canadierin, da wurden die Radgrößen und das Getriebe verändert.
Also ich kann mich da nicht beschweren.
7,5 Ltr, empfinde ich als etwas viel, aber es ist halt auch ein 30 Jahre altes Moped, ich fahre meine mit Max.6 Ltr.
Das Problem mit dem erkennen des Ölstands hatte ich auch, ich nehme seither immer eine kleine Taschenlampe und leuchte drauf, dann lässt sich der Ölstand gut erkennen.
Falls die Scheibe ziemlich undurchsichtig ist, nimm dir einen Schraubendreher und drehe mal den kleinen Scheibenwischer innen, das hilft.... :)
H.-P.
25.06.12, 11:24:41
bei 100 Km/h ist die Drehzahl 4000 U/min.Bedenke bei manchen Mopeds kommt erst ab 6000 U/min Leistung Die Lautstärke hängt wahrscheinlich mit Deinem kaputten Auspuff zusammen(habe Deine Postings verfolgt)Vieleicht hörst Du auch die Flöhe husten :aspass: Verbrauch bei meiner 30J alten GL1100
7 l/100 Km auf Autobahn. Auf Landstrasse 6-6,5 l (bei meiner Fahrweise)
Vergesse nicht,Du hast ein altes Moped,das macht nun mal Geräusche.Finde Dich damit ab,oder Chopper fahren :D :D :rolleyes:
schönen Gruß noch
Eisenpaul
25.06.12, 11:56:51
geändert von: Beitragssammler - 25.06.12, 12:05:48
Na dann bin ich ja beruhigt. Bei 100 dreht meine auch um die 4000.Spritverbrauch geht bestimmt noch runter wenn die vergaseundventileei.gestellt werden.
Na ja und das klappern und rütteln gehört auch dazu.Auspuff ist aber dich.
Danke für die Antworten.
Swidi
25.06.12, 17:32:21
6-6,5 Liter ist im grünen Bereich bei gemäßigter Fahrweise.
An dem Ölschauglas würde ich den Wischer nicht betätigen,Ist alter Kram und kann leicht undicht werden, besser du rüstest einen Ölmessstab nach.Da findest du im Forum was.....einfach mal schauen-Ansonsten melde dich über PN
Grüße slow :) :) :)
25.06.12, 17:46:02
Bei mir sieht's ähnlich aus: 5.000U/min bei 120-140 (Tachonadel wackelt in dem Bereich ein wenig); 6 - 7l Verbrauch.
Ein 6ter Gang wäre auch nicht schlecht.
Habe einen Ölmessstab, das funzt einwandfrei
30.06.12, 08:33:14
@swidi: Wieviel Öl mußtest Du den nachfüllen??
