Tempomat - nun mal ich
20.06.12, 18:32:21
Friedhelm
Hallo Jung`s,
ich weiß: nicht schon wieder Tempomat.
Aber auch bei "Suche" bin ich nicht fündig geworden!
Nach einer Fahrt im Regen (Grund/Ursache?) lässt sich der Tempomat nicht mehr "setten"!
Schalter "Cruis on" geht mit Anzeige. Habe mal versucht mit WD 40 in den Schalter, aber ohne Erfolg.
Wie kann ich als Laie auf Fehlersuche gehen? :(
Friedhelm
20.06.12, 19:37:09
Schau mal ca 9 Beiträge unter diesen.
Vielleicht was für dich dabei.
Gruß Matze
20.06.12, 20:06:33
die Microschalter sind sicher das haeufigste Problem,
aber es koennten auch vergammelte Anschluesse im Steuergeraet oder gar das Steuergeraet selbst sein.
Gruss aus Canada
Mac
21.06.12, 07:44:54
Friedhelm
Ja, den Beitrag hatte ich auch gelesen.
Ist zwar ein anderes Problem aber selbes Thema.
Also fasse ich zusammen: 1. Schalter kontrollieren
2. Steuergerät und 3. Die 4 Mikroschalter checken.
Der Brems- und Kupplungshebel müßten Original sein.
Der Schalter zum "setten" zeigt
dauernd[U] Durchgang an,
beim Schalten nicht!?
Der obere Schalter (Tempo hoch) zeigt [U]kein Durchgang an und beim Schalten auch nicht!?
Ob das so o.k. ist weiß ich nicht :(
Wo sitzt das Steuergerät und was muß ich alles abbauen um dranzukommen?
Friedhelm
21.06.12, 08:19:17
Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung bei der Fehlersuche.
21.06.12, 09:20:58
Friedhelm
Hallo Michael,
hilft auf jeden Fall. Aber muß das Topcase runter um an das Steuergerät zu kommen? Und ist das richtig das der Set-Knopf Durchgang hat? :rolleyes:
Ich hoffe,es ist nicht`s schlimmes :(
Friedhelm
21.06.12, 14:51:55
Das Steuergerät sitzt unter dem Topcase, wenn du daran willst, muß das Topcase ab.
Die Knöpfe und der Kupplungsschalter schliessen bei Betätigung, die Sicherheitsschalter öffnen.
Die Bremslichtschalter schließen.
22.06.12, 07:50:38
Friedhelm
Hurra, Hurra :D :D :D
Fehler gefunden!!! Der Kupplungshebel hat Spiel :p und erreicht nicht mehr den Mikoschalter!
Ich dachte schon das Regenwasser mir was zerschossen hat.
Also keine teure Reparatur :lol:
Vielen Dank für Eure Hilfe vor allem Michael :)
Wünsche allen einen schönen sonnigen Wing- Tag
Friedhelm
