Störung Intercom ???
02.04.07, 17:42:25
BluewingerSE
ich hab bei der 18er, seit geraumer Zeit ein leichtes Pfeifen (Drehzahlabhängig) auf den Helmlautsprechern. Bei eingeschaltetem Funk (Original Honda) ist es stärker und ohne Funk etwas schwächer aber noch da.
Hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte ???
Gruß Holger
02.04.07, 22:28:26
Hallo Bluewinger
das pfeifen kommt von der Lichtmaschine und ist ein Indiz dafür dass irgendwo ein Masseproblem vorliegt. Wahrscheinlich eine Masseschleife zwischen Radio und Funkgerät.
Überprüf mal die Masseverbindung der Antennen.
Die Befestigungsschrauben der Antennen und der Massebandänder sollten knacke fest (kurz vor ab) angezogen sein.
Wenns dann noch immer pfeift alles abstecken was irgendwie mit dem Intercom und dem Radio zu tun hat (Anschalteinheiten, Funkgerät, GPS Adapter usw.)
Wenn das Pfeifen jetzt immer noch da ist, die Masseverbindungen zum Radio überprüfen.
Die ganze Audioanlage darf nur an einem Punkt und über die Antenne mit der Masse (Rahmen) verbunden sein.
Wenn das Radio und er Intercom einwandfrei läuft, die Anbauten nacheinander wieder mit der Audioanlage verbinden und jedesmal kontrollieren ob das Pfeifen zu hören ist.
So kann der Störer eindeutige identifiziert werden und die Störquelle (Masseschleife) beseitigt werden.
Für weiter Hilfestellung ruf mich bitte an. Per Mail wird das zu langwierig.
Wolfgang Irlbacher http://www.w-irlbacher.de
03.04.07, 10:53:56
BluewingerSE
OK, werde das mal so probieren, wenn die Zeit dafür da ist. Besten Dank für deine Hilfe Wolfgang.
Grüß Holger
