Koffer Seitenstrahler
18.05.12, 22:25:24
hat Jemand von Euch schon einmal die Seitenstrahler von den GL 1500 Seitenkoffern zerlegt und wenn ja wie?
Habe festgestellt das die geklebt sind.
Kann man den Kleber lösen?
MfG
Jupp
19.05.12, 06:52:16
Hallo Jupp!
Die müssen bei 50 Grad in den Backofen,dann wird der Kleber weich und du kannst vorsichtig im Bereich der Haltenasen mit einen spitzen Gegenstand den roten Plastigstrahler abhebeln.
Markus
20.05.12, 14:00:16
Danke für den Tipp.
Habe es bei 50 Grad im Backofen ohne Erfolg versucht, habe dann die Temp. auf 80 Grad erhöht.
Bei 80 Grad ließen sich die Teile trennen.
Nun kann ich LED einsetzen.
20.05.12, 14:50:58
Hallo Jupp!
Hier eine Anleitung in Englisch:
http://goldwingtech.info/SideRunning.html
Markus
