Druck GL 1200 Aspencade
05.05.12, 22:42:05
GL - Treiber
Hallo @ all,
an alle Aspencadereiter,mit welchem Druck des Kompressors fahrt ihr auf den Federn?
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko :awg:
05.05.12, 23:12:32
Die SEi hat am linken Lenker ein Kästchen, wenn du den mittleren Taster nach oben schaltest. Dann pumpt die Federung auf das Optimum. Achtung!!!! weder Kupplung noch Bremse betätigen, sonst schaltet sich die Pumpe ab.
Ich fahre vorne zwischen 0 und 5 (Wirtfedern)
hinten 93.
06.05.12, 12:35:43
Ich hab keine SEi,fahre vorne zwei Balken und hinten dreiviertelvoll
06.05.12, 16:48:47
wingwastl
Vorne und hinten Maximalwert.
Gruß WASTL
07.05.12, 21:26:17
.....komplett aufgepumpt...
