Spannungsverlust beim Bremsen
28.03.07, 09:05:04
Jetzt habe ich ja eine neue LiMA und einen neuen Regler aber irgendwie stimmt mit der Elektrik immer noch was nicht !
Folgendes passiert:
Ich mache Morgens die Zündung an (Batterie über Nacht am Ladegerät), = 12,4 Volt
Ich fahre los gemütlich über Landstraße = 13,9 Volt.
Ich bremse (Fußbremse) = 12,2 Volt ich fahre weiter = 13,5 Volt
Ich bremse (Handbremse) = 11,4 Volt ich fahre weiter = 12,9 Volt
und so geht die Spannung immer weiter runter !!
nach 50 km Fahrt kommt die Spannung bei Autobahnfahrt (4000 U/pM) nicht mehr über 11,8
Volt. :(
Es ist mir schon klar, das die Spannung ein wenig zurückgeht wenn die Bremsleuchten Strom verbrauchen, aber es müsste doch danach wieder auf die "normalen" 13,8 - 14 Volt hochgehen, oder ??
Hat jemand das auch schon mal gehabt, und kann einen Tip geben ??
28.03.07, 09:48:49
Marco R.
geändert von: Marco R. - 28.03.07, 09:52:35
Hallo Barrabas,
Eindeutig deine Lima ladet nicht richtig.Ladespannung solte immer bei ca.14V sein.
Guß Marco
28.03.07, 10:25:12
Hi
Ich hatte schon mal das gleiche Problem. Auch neue Lima usw. Dann hab ich die Batterie erneuert und alles war ok!! :awg:
28.03.07, 10:30:16
Die Batterie ist 1 Woche alt !!!!
Trotzdem hab ich gestern mal die neue Gel-Batterie von meiner Güllepumpe eingebaut, aber ohne Erfolg !
mal sehen was der Jupp heute dazu sagt ! :awg:
28.03.07, 23:55:39
War eben beim Jupp !
die neue LiMa ist tatsächlich kaputt !!! :(
2 Phasen 4,7 - 5 Volt
1 Phase 0,6 Volt
Jetzt muss der Motor schon zum 2. mal innerhalb einer Woche raus
29.03.07, 16:00:04
Tut mir leid für dich.
Schwacher Trost: beim zweiten mal gehts schneller als beim ersten mal.
Hoffentlich bleibts dann auch für dir nächsten Jhre dabei.
29.03.07, 17:46:58
warum das denn ?? Sind dann die Schrauben schon locker ??
29.03.07, 17:49:52
Wallauwinger
Hallo Barrabass,
ich würde den Regler mit rauswerfan. Das klingt bei mir nach def. Regler, der mit einem Kurzschluß (was normal ist wenn er "Richtig" arbeitet)- hier aber wohl zu viel Kurzschließt, die Dioden in der LiMa schrottet. Auch den Kabelweg nach Scheuerstellen überprüfen, ob da was gegen den Rahmen "scheuert".
Sch*** Spiel ..sowas nennt man Winger-Gau
Mit Beileid
Wallauwinger
29.03.07, 18:20:35
Hallo barrabass,klingt mir auch nach defektem Regler.Du erinnerst Dich:Ich hatte Dir einen Regler Original Honda angeboten.Du hast aber einen bei eBay gekauft.Sollte das die Ursache sein,mangelhafte Qualität oder so?Honda ist halt Honda und Originalteile sind sowieso meistens besser.Ich mach Dir einen Vorschlag:Ich schicke Dir meinen Regler zu und Du probierst es aus,bevor Du die Lichtmaschine ausbaust.
Gruß Steve
30.03.07, 08:32:29
Du hast aber einen (Regler) bei eBay gekauft.!
Verwechselst du mich ???
??? Ich habe keinen Regler bei Ebay gakauft !!!
Nein danke, ich bau die Lima nicht aus, das macht die Werkstatt auf Garantie !
Hallo Barrabass, ich würde den Regler mit rauswerfen!
sag das dem Jupp, der hat (wie ich bereits weiter oben geschrieben habe)letzte Woche zusammen mit der neuen Lima auch einen neuen Regler eingebaut !!!!
30.03.07, 15:18:56
Antwort an Barrabas:
Erstens weist du dann noch die Abfolge und tust dich da schon leichter.
Zweitens sind wirklich alle Schrauben leichtgängiger, da gut geschmiert.Oder??? ;-))
31.03.07, 09:26:19
Ich hoffe die Lichtmaschine ist nicht defekt. :
Wie bereits oben geschrieben: "Die Lichtmaschine ist kaputt !"
wurde in der Werkstatt gemessen (direkt am Stecker) und wird dort auch auf Garantie ausgewechselt ! :D
31.03.07, 10:55:09
Nachtrag. 31.03.2007 10:52 Uhr
eben hat der
Jupp angerufen !
Ich kann mein Mopped abholen ! :D
Es war ein Fabrikationsfehler an der LiMA, wo eines der Kabel falsch angebracht war und so beim Betrieb durchscheuerte !!!
Die neue LiMA bringt jetzt im Leerlauf 14,2 Volt ! :awg:
