Vergaser "Pucks"
06.04.12, 00:38:03
Ich habe vor ein paar Monaten meinen Vergaser überholt. Düsen u.s.w. neu. Dabei habe ich festgestellt das im 1. Vergaser (1.Zylinder) dort wo der Schlauch des Luftabsperrventil angeschlossen ist, kein "Puck" im Vergaser ist. Naturlich habe ich gedacht, das dieses schon seine Richtigkeit hat wegen der Besonderheit des Vergasers (Anschluss des Luftabsperrventils).
Jetzt lese ich, das diese "Pucks" immer im Viererpack verkauft werden und diese nur eine Öffnung verschliessen die bei der Herstellung des Vergasers entsteht.
Nun "klar" die Frage 3 oder 4 "Pucks.
Meine anderen 3 "Pucks" sitzen recht locker in ihren Löchern, ist das normal oder sollte man diese abdichten?
"Euch allen ein frohes Osterfest"
Viele Grüsse
Thomas
06.04.12, 08:32:46
Franko
...also, es müssen definitiv 4 Pucks verbaut werden, warum die da sind hast Du schon sehr richtig beschrieben. Wenn einer
fehlt kann auf diesem Vergaser keine korrekte Gemischleerlaufeinstellung gemacht werden, bedeutet Deine GL
müsste im Stand unrund laufen. Ich muss aber dazu sagen, das wie viele hier auch schon bemerkt haben, die
Leerlaufgemischregulierschrauben reagieren nur in selten Fällen vernünftig, liegt daran das meist das Standgas zu
hoch eingestellt wird und somit diese Konstruktion einen großteil ihrer Wirkung verliert. Die Drosselklappe sollte
im Bereich der drei kleinen Löcher anliegen.
Unten kannst Du sehen, das die Pucks teilweise ausgebohrt werden müssen. Einkleben oder abdichten würde ich nicht
machen, Sie werden ja von unten mit der Dichtung und Schwimmerkammerdekel gehalten und abgedichtet.
Wie rund läuft den Deine GL im Stand so ohne den Puck?
hier noch mal der Link zu einer klasse Demonstration von Octane:
http://www.ngwclub.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=2952&start=15
und hier ein paar Bilder:
schöne Ostern Franko
06.04.12, 17:37:30
Hallo Franko,
danke für die schnelle Antwort. Meine Gl läuft im Standgas unrund und stirbt ab und zu ab. Ich werde jetzt den Vergaser nochmals ausbauen und den fehlenden Puck ersetzen. Mal sehen ob das Problem damit behoben ist. Den Puck werde ich mir nach Muster auf der Drehbank selbst herstellen.
Ich berichte dann über das Ergebnis.
Viele Grüsse
Thomas
17.04.12, 01:51:19
Hallo Mitwinger,
ich habe nun den Puck ersetzt und die drei Löcher in den Vergasern nochmals sauber gemacht.
Nochmals , danke für die Fotos.
Nun läuft sie bedeutend besser. Im Standgas runder und beim Anfahren nicht mehr so ein " stottern ".
Vielen Dank nochmals
Thomas
30.06.12, 19:08:31
Daniel
Hat irgendeiner die Teilenummer von den Pucks ???
Bräuchte sie für die 1000er und für die 1100er
Danke :D :D
02.07.12, 10:29:40
www.cmsnl.com Gl1000 oder GL1100 da sind die Motorräder als Teilefiche mit Nummern und Preisen aufgeführt. Preise sind netto.
02.07.12, 12:04:33
Die Pucks sind zwar eingezeichnet, aber es gibt keine Ersatzteilnummer dafür. Folglich nicht als Einzelteil erhältlich.
Es kann aber sein, dass bei einer anderen Maschine, bei der die Vergaser auch solche Plättchen haben, sie erhältlich sind, z.B. in einem Rep. satz oder Dichtsatz.
06.07.12, 17:58:32
Daniel
Hat jemand eine Ahnung aus welchen Material die Pucks sind ??
Sieht nach Alu aus
06.07.12, 21:38:27
Sieht nach Alu aus
So ist es :awg:
06.07.12, 23:25:38
Habe die Pucks mal gemessen,
Den Durchmesser müsste es als Stangenmaterial im Baumarkt geben, oder woanders.
Mit etwas Geschick!
Leider weiß ich die Masse nicht mehr.
Einen musste ich auch leicht anbohren um ihn rauszubekommen.
Hab ich nach dem Entgraten so gelassen. Ist ja die Dichtung drauf.
Rudi
