Hilfe Temperatur
23.03.12, 13:16:21
Leider ist heute die Original Anzeige im kombi Ausgefallen für die temperatur habe aber noch eine unterhalb vom zündschloss diese sagt mir aber das die Maschiene heiss wird und die Lüfter springen nicht an alle beide nicht was kann das sein,?
23.03.12, 15:13:26
geändert von: WingMike - 23.03.12, 15:14:38
Die Anzeige läuft über die Sicherung vom Rücklicht.
Der Schalter von den Lüftern unter dem linken Kühler. Allerdings kann ein defektes Zündschloß auch den Ausfall bewirken.
23.03.12, 16:00:30
Danke dir für die antwort Sicherungen sind alle in Ordnung
lüfter gehen doch die Zusatz Anzeige scheint nicht ganz zu stimmen sie zeigt 100 Grad wenn er kurz drüber istgehen die Lüfter an!
23.03.12, 16:08:50
geändert von: Marcus - 23.03.12, 16:11:40
Hallo Markus,
die Lüfter werden doch von dem Termostat angesteuert, welcher wie Michael schon schrieb unter dem Kühler sitz.
Die untere Bugverkleidung muss ab, dann kannst Du den sehen.
Bei welcher Temparatur der die Lüfter Ansteuert kannst Du bei Dir auf der CD nachschauen.
Aber vielleicht hat ja jemand gerade ein WHB zur Hand.
Sei froh, das die Lüfter Anspringen.
Bei richtigem Kühlwasserstand dürfte normalerweise weiter nichts geschehen.
23.03.12, 16:17:30
Bleibt nur noch die Frage warum die Original Anzeige nichts mehr sagt??
Lampen Sind auch alle an!!
23.03.12, 16:23:42
geändert von: Marcus - 23.03.12, 16:26:33
Gute Frage,
hab leider hier auf der Arbeit kein WHB.
Dort sind ja die Kabellaufpläne drinn, nach denen man evtl. nach einen möglichen Fehler suchen kann.
Ich schau heute abend zu Hause mal nach, ob ich was rausbekomme.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ???
23.03.12, 16:44:18
Super danke dir
23.03.12, 20:12:54
Bootmichael
Hatte ich auch
War der Geber am Termostatgehäuse ich glaube 40,-€Gruß Michael
24.03.12, 07:25:35
Denke ich auch ist beim Auto meist auch so werd ihn mal Bestellen und Tauschen vielen Dank euch allen
19.05.12, 15:58:07
Hallo habe den Sensor am Thermostatt Gehäuse jetzt endlich gewechselt aber leider ist der Fehler immer noch vorhanden!!
Mal geht sie mal nicht Lüfter Schalten aber einbahnfrei!
Habt ihr noch eine Idee was es sein kann?
Habe was gelesen von Gleichrichtern! Aber dann war auch immer die Tank Anzeige betroffen!
22.05.12, 19:44:03
So habe den Fehler endlich gefunden!!
Die Nadel der Anzeige hängt ab und an wenn die Maschine war ist konnte aber nicht genau Feststellen warum!
Man merkt nur ganz Deutlich das sie einen wiederstand hat ab und an aber nur wenn sie warm ist!
Ich Danke euch aber trotzdem für eure Hilfe und besonderen Dank an Marcus für die Hilfe
