Ausfall Hauptscheinwerfer
20.03.12, 23:51:49
Frabra62
Hallo Leute, schreibe das erste mal heut abend ins Forum, seit deshalb nicht sauer danke. Habe meine Dicke im Winter ein bischen frisch gemacht, Kerzen Alle Filter, Zahnriemen Öl,Probelauf alles ok bis auf die beiden HSW, nur kurz aufgeleuchtet danach wars zappenduster,alle andere Beleuchtung io,wo kann ich suchen? :hilfe Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar
21.03.12, 06:54:55
Überprüfe mal die Sicherung im Sicherungskasten.
21.03.12, 08:36:55
Und die Birnen, ist zwar selten, dass beide gleichzeitig den Geist aufgeben, aber kommt vor.
21.03.12, 10:47:11
bärchenwinger
Bei der amerikanischen Version wird das Licht beim Startvorgang ja weggeschaltet.
Mitunter muss der Starterknopf anschl. nur ein wenig "angelupft" werden,da dieser haengt.
Ist auf jeden Fall bei der 18 ner so...wird bei der amerik. 15ner wohl entsprechend sein.
21.03.12, 10:49:44
Da das, m. W., über das Hauptstartrelais geschieht, würde es heissen, das Relais hängt. Was ich mir nur schwer vorstellen kann. Wie es bei der 18er ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
21.03.12, 19:08:35
Frabra62
Hy zusammen, habe vorn am Trennstecker der HSW kein Strom am Abblendschalter is auch nix los aber die beiden Standlichter haben Saft. habe auch die Relais rechts neben den Sicherungen überprüft io.Werde Eure Tipps mal nachschauen mal sehen ob ich was finde drückt mir die Daumen
Gruß Frank
23.03.12, 16:18:03
Frabra62
Hey Bärchenwinger Dein Tip war Gold wert, kurz die Schalter ein bisschen geklöppelt und es ward Licht wie am ersten Tag. Ich kann nur sagen "Gut das es Euch gibt" :awg: :danke:
26.03.12, 15:14:31
bärchenwinger
Danke fuer die positive Rueckmeldung.
Ist leider nicht immer so. :mad:
So koennen auch andere davon profitieren.
26.03.12, 21:17:16
geändert von: Beitragssammler - 26.03.12, 21:18:20
Bei meiner ging bei ner Nachtfahrt das Abblendlicht einfach aus (2 Lampen). Am Relais für das Abblendlicht hatte sich ein Kontakt erhitzt und es wurde dunkel.
