Radio Lautstärke
18.03.12, 10:43:53
Hallo Gemeinde
Habe schon vieles in der suche Gefunden aber leider nichts was mir wirklich weiter geholfen hat.
Es geht um folgendes ich finde das mein Radioman meiner Wing sehr Leise ist wenn der Motor aus ist geht es ganz gut wenn der Motor Läuft versteht man schon weniger und wenn sie Fährt fast garnichts mehr!
Ist das normal oder mache ich was Falsch oder ist was Kaputt?
Habe leider von der Wing noch garkeine Ahnung!
Eins weiss ich aber es ist nicht die Mute Taste!!
Kann man einen Verstärker einbauen und bessere Lautsprecher?
Weiss einer vieleicht etwas mehr??
Gruss und vielen Dank schon mal Monty
18.03.12, 13:16:57
ist ein bisschen wenig Info, normalerweise ist das Radio laut genug, übers Headset kannste sogar dein Trommelfell durchblasen lassen, hast du 2 oder 4 Lautsprecher? Hängt noch ein Überblendregler dazwischen? Fragen über Fragen? Abba wird scho :) :) :)
18.03.12, 15:05:46
Habe vier Boxen 2 vorn 2. Hinten wobei die hinteren auf jeden Fall Lauter sind! Mit dem Headset kann ich noch nichts zu sagen habe die Maschiene gerade erst gekauft und habe noch kein Headset!
Überblend Regler nehme ich an habe das Radio in der Mitte über der tanköffnung da sind wenn mich nicht alles täuscht 5 oder 6 Drehschalter dran!
18.03.12, 15:20:25
geändert von: olafT. - 18.03.12, 15:30:53
is vorne links neben dem zündschloss noch ein drehregler ?
da is bei manchen modellen der überblendregler.
links neben dem "goldwing-adler"
18.03.12, 15:23:55
Direkt in der nahe ist nichts!!
18.03.12, 15:33:05
Mein Bedienteil sieht anders aus habe mehr Knopfe daran
18.03.12, 15:36:22
entweder direkt am Zündschloß seitlich oder an der linken Lenkeramatur, direkt am Radio ist meines Wissens kein Überblendregler, vielleicht hast du auch einen aus dem Zubehörhandel, der kann dann irgendwo verbaut sein, ohne Überblendregler ist das viell. eine Kontaktsache oder Verkabelungsfehler
18.03.12, 15:36:24
hm...
dann is das nicht ganz bzw wenigstens teilweise nicht orginal...
am besten mach mal foto ! :D
18.03.12, 15:39:32
sach mal Olaf, was haste denn da links verbaut?
18.03.12, 15:41:48
:D
das foto is nicht von meinem mopet,is aus dem internet...
18.03.12, 15:54:30
war mal kurz in der Garage
18.03.12, 16:07:03
so jetzt aber
18.03.12, 16:17:09
Bei mir ist der an der Linken Lenkerarmatur wo auch Funk und Radio mit dran ist. Siehe roten Pfeil da sitzt der Drehknopf.
18.03.12, 16:18:47
Da hab ich glaub ich auch was werd mal schaun gehen
18.03.12, 16:24:53
Super hab ihn gefunden ist jetzt vorn lauter bin mal gespannt ob man das beim Fahren hort ist zwar jetzt etwas Lauter aber nicht Richtig denke mal das es aber mit der grosse der Lautsprecher zusammen hängt
18.03.12, 17:10:31
Wenn mich nicht alles täuscht, haste auch eine Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereglung, so wie ich. Gesteuert wird die über einen der Drehknöpfe,oberhalb der Spriteinfüllung. Ob die aber erst aktiviert werden muss weiss ich nicht. Bei mir funkts, habe alle Regler einfach mal auf Mittelstellung gedreht.
Vieleicht kann jemand dies noch genauer beschreiben.
Grüssle Tom
18.03.12, 18:21:05
Grüssle Tom
So ist es, ab 80Km/h wird die Mucke lauter. :D :D
18.03.12, 19:41:56
orse
Schaue mal nach der back-up sicherung,wenn die durch ist, ist das radio auch nur leise.
Sie sitzt unter dem linken seitendeckel, beim kleinen sicherungskasten rechts, der fast vom koffer verdeckt wird.
Viel glück
19.03.12, 17:52:42
Hallo Benni,
extra für Dich eine kleine Einführung in die Div. Modelle
der 1500 er Goldwing.
Die 15er gab es in den AUSSTATTUNGSVARIANTEN :
Interstate ( Abgespeckte günstigere 15er )
Aspencade ( Mittlere Ausstattung der 15er )
SE ( Gehobene Ausstattung der 15er )
Die bezeichnungen haben nichts mit den Angaben auf Deinem Tacho zu tun.
Hast Du eine USA Ausführung, so hast Du logischerweise
einen Meilentacho.
Die Radiofrequenzen der USA Wing sehen so aus:
Zum Beispiel 92,4 - 92,5 - 92,6 - 92,7 und so weiter.
Ist das Radio noch NICHT umgerüstet hast Du zum Teil Probleme Deutsche Sender sauber zu Empfangen da die Deutschen Frequenzen so aussehen :
Zum Beispiel 92,4 - 92,45 - 92,5 - 92,55 - 92,6
Die Frequenzen sind mit 0,5 Schritten abgestimmt gegenüber
den ganzen Schritten in USA.
Hoffe mal ich hab´s richtig Erklärt.
19.03.12, 21:43:02
Hallo nerfi :) :) :) :)
wende dich mal an Erdinger hier im Forum, ist nicht weit weg von dir und der kanns, Gruß Carsten
