Lautsprecher
29.02.12, 16:43:54
Hallo . Habe mich nun einige Tage hier mit dem Thema Lautsprecher befasst und komme zu keinem Ergebnis . Will meine 1500 SE Bj. 2000 vorn und hinten etwas aufrüsten . Bin zwar nicht der Schrauber und Technikfreak , aber das werde ich bestimmt noch schaffen . Am besten wäre , die alten raus und neue rein . Wenn möglich ohne zusätzliche Regler und eventeuell Endstufen bzw. ohne vielleicht ein neues Kabel zu verlegen . Könntet Ihr mir welche empfehlen ?? Wenn ja , auch eine passende Adresse oder HP !! Achso , die Mucke kommt übers Navi 550 Zumo . Besten Dank im vorraus , Winni
29.02.12, 17:06:25
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=13332&highlight=lautsprecher%20hinten&
29.02.12, 17:08:01
Halef
guxduhia: http://www.tb-weissenborn.de/mkr/extra/tip/seiten/gl1500/gl15-audio/ltsp-gl15/ltsp-vo-01.html
01.03.12, 17:40:16
Hallo . Erstmal schon Danke . Waren zwar nicht unbedingt die Antworten , die ich suche , aber vielleicht kommst ja noch .
01.03.12, 19:05:23
http://www.visaton.de/de/ela/wasserfest/index.html
02.03.12, 17:02:36
Bei reichelt kostet derselbe Lautsprecher 15,40€
03.03.12, 15:18:10
Ich habe meine hinteren LS hier bestellt:
http://cyclemax.com/
geht ratz fatz - und sind trotz Zoll noch deutlich preiswerter als in D. :)
Hajo
bester Klang auch ohne Verstärker :D
05.03.12, 09:45:29
Hallo . Danke für Eure vielen Vorschläge . Werde mich mal dran machen und das passende suchen . Winni
05.03.12, 11:36:47
Bluewinger
Ich meine, dass die unterschiedlich sind : Vorn - Hinten.
05.03.12, 13:40:17
Zitat von Kingbee48:
also...es sind definitiv nicht dieselben. Hab meine erst jetzt im Winter ausgetauscht. Hinten sind kleinere (10cm) verbaut und die Vorderen sind 11,4 cm groß.
Deswegen kann man doch gleiche einbauen, wenn die entsprechend gut sind, oder lieg ich da falsch?
