29.02.12, 16:20:41
Friedhelm
kann mir jemand sagen wofür der Ta-Sensor und der Tw-Sensor im Zündsystem da sind? :rolleyes:
Reicht es aus um den Bank Angle (Schräglagen) Sensor auszubauen nur die Sitzbank zu entfernen?
Friedhelm
29.02.12, 16:34:38
geändert von: keysch - 29.02.12, 16:37:46
Wäre schon Hilfreich wenn Du sagst was für ein Moped. :rolleyes:
Oder soll das hier geraten werden??
Aber Schräglagensensor ausbauen??
Soviel ich weiß hängt da einiges dran was wichtig ist z.B. Blinkerrückstellung. Das ist der Grund warum ich das Teil nicht aus meine Gespanne ausgebaut habe. Im Gespann macht sonst ein Schräglagensensor keinen Sinn.
29.02.12, 17:08:30
Friedhelm
Hallo Keysch,
es ist eine Gl 1500 :D
die Bezeichnungen (Ta- und Tw-) habe ich aus dem WHB und werde über deren Bedeutung nicht schlau :bahnhof:
Den Schräglagen-Sensor will ich austauschen (nicht nur ausbauen) weil ich denke, das er `ne Macke hat.
Friedhelm
29.02.12, 18:35:17
Du meinst den Winkelsensor. Da genügt es die Sitzbank abzumachen. Langer Schraubenzieher evtl. ne Gripzange, wenn die Schrauben sehr fest sitzen.
29.02.12, 23:20:37
Friedhelm
Hallo Zappa,
Danke für die Info, ich denke dann kriege ich den Austausch auch hin. :)
Aber über Sinn & Zweck der Ta- und Tw- Sensoren bin ich noch am grübeln :gruebel
Hat denn keiner eine Antwort :aufwachen
Wo steckt denn eigentlich Merlin :guckstduhier
Die Winterpause ist doch nun (fast) vorbei :wg:
Friedhelm
29.02.12, 23:54:30
geändert von: olafT. - 01.03.12, 00:07:53
:D
Die GL 1500 besitzt zur Ansteuerung Vergaser/Zündung folgende Sensorik:
Pb-Sensor (Umgebungsluftdruck)
(im bild unten wahrscheinlich nr.6?)
TA-Sensor (Ansauglufttemperatur, nur beim 88er Modell)
(unten nr.14)
TW-Sensor (Kühlmitteltemperatur)
Gangsensor (N, 2, 3, 4, OD)
Magnetventil Leerlaufluft 1
(unten nr.15)
Magnetventil Leerlaufluft 2
(unten nr.13)
Magnetventil Bremsluft
:D
>>frei aus diversem papierkram weil ich grad ne 15er zusammenbaue usw...ohne gewährleistung auf vollständigkeit !!
:D
01.03.12, 01:09:21
Friedhelm
Hallo Olaf,
das wird ja immer komplizierter.
Meine ist eine E.Z. `93er dann habe ich keinen Ta-Sensor?
Hatte meine Info von dem Bild "Zündsystem"
Wie kriegt man denn so ein Bild hier rein???
Echt toll
Friedhelm
03.03.12, 12:47:03
Friedhelm
Da sieht man wieder das nicht alle gleich sind.
So ein WHB kann einen auch verwirren ;)
Friedhelm
