Volumen Control
20.03.07, 12:23:37
Hallo zusammen
weis jemand wo ich so ein Kabel bekomme es kann auch mit Drehknopf sein.
Gruss Hippo
http://www.chromeworld.com/index.cfm?fuseaction=catalog.prodInfo&productID=2635&categoryID=224
20.03.07, 12:34:16
Hey Hippo,
habe ich erst gestern auf einer Website gesehen... Ich schau heut nacht einmal im Verlauf bei mir nach...
Ich meine es wäre aber hier irgendwo gewesen...
20.03.07, 12:45:57
Hallo MC-Motors,
Bikers Best kann nicht liefern,habe da schon
nachgefragt.
Bin also weiter auf Suche.
Hippo
20.03.07, 14:33:58
Wenn ich noch etwas finde stelle ich das ein....
Hast Du schon die ganzen shops durch?
Es gab da mal einen thread dazu...
und zwar hier
20.03.07, 14:52:20
An MC-Motors
Danke für deine Hilfe,suche geht weiter.
Hippo
20.03.07, 14:58:26
geändert von: Beitragssammler - 20.03.07, 14:58:47
Es dürfte kein Problem sein dieses Kabel selbst herzustellen ein DIN Stecker eine Buchse und 2 Potentiometer das ganze zusammenlöten fertig
20.03.07, 15:13:19
Hallo Wingking,
das Kabel brauche ich für die Lautstärke im
Beifahrer Headset zu regulieren.
Sollte ich kein geeignetes Kabel finden werde
ich über deine Lösung nachdenken.
Hoffe aber irgendwo ein Orginal zu finden:
Gruss Hippo
20.03.07, 21:25:15
geändert von: Beitragssammler - 20.03.07, 21:26:52
hallo
wenn sowass suchen tu's !!! klicke hier
http://www.cyclemaxohio.com/inc/sdetail/2606
ich bestelle nachste monat bei ihm kann mitbestellen fur dich
24.03.07, 20:07:50
hallo zusammen,
habe mir erst leztze Woche mir so ein Teil beim Krossline gekauft.
Als er es mir anschließen wollte hat er festgestellt das bei meiner GL Baujahr 99 nur ein Stecker anstatt zwei weg geht (für Strom bzw. Audiokabel).
Aber er paast mir das Teil so an das ich es auch verwenden kann. :awg:
Gruß Michael
24.03.07, 23:45:00
hallo
der zweite stecker ist fur den "push to talk" wenn man original funk gerat hat,braucht aber nicht angeschlossen werden
habe bei mir denn drehknopf in das rohr von der fahrerrucklehne durchgezogen so ist es einfacher fur die freundin denn stecker anzuschliessen
13.08.07, 09:27:56
Hallo Beroto
Hast du schon mal was bei Cyclemax bestellt wie lange dauert das bis es in Deutschland ankommt?
Schnecke
13.08.07, 11:41:33
geändert von: Beitragssammler - 13.08.07, 11:42:31
Hallo Hippo, :cool:
Das Was Du suchst, die Volumen Control, findest du im Willis Wingshop, dort unter Zubehör Goldwing 1500 u. 1800, und kostet etwa 70 Euro
http://www.williswingshop.de/gsshop/index.html
:awg:
16.08.07, 17:22:03
Moin,moin Hippo
Rufe 046388222 meldet sich Rüdiger der hilft dir mit sicherheit.
Gruß Michael ;)
16.08.07, 17:22:27
Moin,moin Hippo
Gruß Michael ;)
28.08.07, 18:19:10
geändert von: Beitragssammler - 28.08.07, 18:24:31
Wenn du Hier suchst, dann auf Zubehör 1500 1800, BBP 13 - 206. Denke aber noch an das Verlängerungs Kabel.
