23.02.12, 18:30:25
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem bei meiner GL 1500 Bj. 2002, 24.000 km EML Bermuda Trike.
Um das Trike als Rollstuhlfahrer problemlos nutzen zu können, wurde die Schaltung als elektromagnetische Schaltung mit Tastschalter am Lenker umgebaut, was die letzten 22.000 Km super funktioniert hat. In der letzten Saison hatte ich das Problem, daß sich beim Hoch- bzw. 'Runterschalten in den 4. und 5. Gang die Gänge nicht mehr sauber oder manchmal sogar auch überhaupt nicht mehr schalten ließen, bzw. erst nach mehrmaligen Schaltversuchen. Daraufhin bin ich zu meinem Umbauer gefahren und wir haben einen neuen Schaltmagneten getauscht und alles möglich an Einstellungen des Schaltweges probiert aber mit schlechtem Erfolg. Er meint das Schaltgestänge das aus dem Getriebe kommt hat zuviel Spiel und das könnte die Ursache sein.
Habt Ihr von solchen Problemen schon mal gehört? Wer könnte mir helfen?
Danke erstmal,
Rowing
24.02.12, 11:43:47
Hy Rowing
Schaltgabel verbogen.Sehr teuere Sache, Motorausbau nötig.
Gruß aus dem Norden Kuddl
24.02.12, 22:47:30
Danke für Eure Antworten!
Ich werde erstmal den Schalthebel montieren und von einem "Fußgänger" ausprobieren lassen ob das ohne Schaltmagnet auch Probleme macht, bevor ich alles auseinander legen lasse.
Schöne Grüße
Rowing
