Echte Kumpels
15.01.12, 13:08:24
Heute 11uhr wie besprochen tauchen sie auf der Raymond und der
Nobby !
Ich hatte um Hilfe gebeten ,jemand erklaere mir verschiedene Funktionen
An meinem neuen Spielzeug
Nobby und der Raymond haben sofort ihre Hilfe angeboten und haben alles so erklärt das Mann es versteht. Wichtige Hinweise und Tipps
Ob ich alles behalten kann naja aber ich kann ja dann nochmal fragen!
Nochmals schönen dank an die beiden
Jetzt muss es nur noch 10grad waermer werden ,dann geht es los
Lg Willi
15.01.12, 13:11:49
So kennen wir unsere Jungs hier aus dem Forum
:awg:
15.01.12, 17:53:49
@Nobby
Hab das mit dem cb Funk nochmal getestet!
Ja wer lesen kann ...die kippschalter im linken fach einer davon schaltet
Den Funk zusätzlich ab wegen verbot im Ausland ?
Probiert geht auch Frequenz usw muss ich mir nochmal reinziehen
Lg Willi
15.01.12, 18:12:20
Na siehste, geht doch........ :awg:
15.01.12, 18:28:47
Hub s habe gerade gelesen das der vorbesitzer den Tempomaten so modifiziert hat das er bis zu endgeschwindigkeit geht und nicht auf 130 begrenzt ist!
Na dann :nichzufass: :nichzufass: :nichzufass:
Lg Willi
15.01.12, 20:18:09
Friedhelm
Mensch Willi,
sei doch froh :D ! Das mit dem Tempomat muß ich extra noch machen lassen.
Oder willst Du auf dem Highway im Weg stehen? :p
Friedhelm
15.01.12, 21:29:41
@Friedhelm
Bisher hab ich noch nicht vielen im weg gestanden ,naja bisher waren es auch noch keine 400 kilo tempomat am Moeppi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Kann ich in der eifel wohl nicht viel mit anfangen!?
Beruf Heizer (Heizungsbauer?) dann hallo Kollege!
Ich finde bestimmt noch ein paar Sachen am Moeppi von denen ich nichts wusste :awg: ;)
Lg Willi
15.01.12, 23:34:39
Bluewinger
Mensch Willi,
Kann man leicht selber machen ;) .
@Willi: Du musst ja nicht - also Tempomat bis Ende, es reicht ja zu wissen, dass man könnte :D .
16.01.12, 06:45:04
geändert von: WingMike - 16.01.12, 06:50:40
Hier ist alles zum Nachlesen:
Tempomat - Tuning
Alle Seiten durchlesen, es gibt verschiedene Varianten.
16.01.12, 08:18:12
Moin, CB Funk - kann mir das auch mal jemand erklären ?
Was brauch ich an zusätzlichem Equipment ? Könnte ich damit auch mit dem Beiwagen kommunizieren ?
Gruß/Ralf
16.01.12, 11:02:58
blue thunder
@Ralf
Also Funk für die Kommunikation mit dem Beiwagen - hast Du keine Intercom.
Also bei mir haben die Jungs von Fuchs unter der Sitzbank eine Verzweigung eingebaut- einmal für den Sozius und einmal ein kabel zum Beiwagen verlegt. Dort ne Buchse und schon fertig.
Habe mir noch ein zusätzliches Y-Kabel besorgt und so könne auch zwei Mitfahrer im Beiwagen den Anschluss nutzen.
Nimm einfach mal die Sitzbank runter und schau Dir den Anschluss für den Sozius an. Dann findest Du die Steckverbindung. Y-Kabel sollte es bei den üblichen Verdächtigen geben.
Gruss in die Runde
Volker
16.01.12, 16:54:42
Volker,
hast Du recht, Intercom ist vorhanden, bin aber kein Freund von festen Verbindungen (Kabel).
Sozia fährt sowieso im Beiwagen mit und ich werde wohl in Richtung Bluetooth headsets gehen, auch nicht teurer als Kabelsets. Radio oder andere Mucke bauch ich beim fahren nicht, kommt separates Radio in den Beiwagen und dann kann die bessere Hälfte so laut machen wie sie will..
Gbts da irgendwelche Erfahrungen bezüglich Hersteller ?
Bei Tante Louise schneidet bei den Kommentaren Midland BT Twin und auch Cardo Scaler gut ab.
Gruß/Ralf
