06.01.12, 19:49:31
Wingerpuschi
hallo
ich habe ein problem mit meinem rückwärtsgang.
bei meiner wing war bis zum zerlegen der rückwärtsgang so kraftvoll wie der vorwärtsgang.
jetzt allerdings geht garnix mehr.
beim einschalten des ganges zeigt es R an beim schalten des anlassers ruckt der gang kurz an dann höre ich zwei relaise schalten das R geht aus und nix passirt mehr.
hat jemand ne ahnung oder sowas schon mal gehabt?
bin für jeden hinweis dankbar
08.01.12, 21:10:32
Hallo Karsten, schon mal den Microschalter am Rückfahrhebel begutachtet, ob der genau richtig sitzt und somit Kontakt gibt?
09.01.12, 15:04:38
Wingerpuschi
hallo zappa
dank für den rat habe aber den fehler heute gefunden.
da die wing ziemlich verbastelt war und wir nen riesen berg kabel entfernt haben die nicht reingehören haben wir ne zusatzerde vom lehrlaufgeber mit abgeschnitten.die originale erde hat wohl ne macke oder hat zuviel wiederstand
die zusatz erde wieder angeschlossen und siehe da sie will wieder rückwärts.
09.01.12, 15:39:47
Super! Glückwunsch.
