17.12.11, 20:40:38
Im Zuge meiner Restaurierung überlege ich, progressive Gabelfedern zu verbauen.
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Danke vorab und Gruß
Christian
17.12.11, 21:49:35
Ich kann zwar nur für die 12er sprechen, würde es aber sofort wieder tun.
Zapppa
19.12.11, 09:30:24
Ich habe seit Jahren die Würth- Ferdern drin und würde es aber nicht wieder tun. Zu hart und und unharmonisch.
Würde eher die normalen Federn etwas vorspannen. hab das bei meiner kleinen four genacht, ca. 2,5cm und empfinde das als optimal.
19.12.11, 21:11:44
Wie kann man die denn vorspannen?
19.12.11, 22:04:22
...in dem man Hülsen oder ähnliches zwischen Feder und oberer Abschlussschraube einlegt...
:-D
19.12.11, 22:14:50
Oder man macht neue Federn die 6 - 8 Umdrehungen länger sind, alle Abstände und Durchmesser bleiben so wie bei der alten Feder, nur eben die Gesamtlänge wird länger.
Ergibt das gleiche Bild wie mit den Hülsen, wird aber noch weicher und feinfühliger, da der aktive Bereich der Feder größer wird.
Achtung! Nicht bei gleicher Umdrehungszahl die Feder länger machen, die Feder wird dann "Bretthart"!!!
:wink:
20.12.11, 14:25:27
Hülse nehmen (Rohrstück vom Schlosser) und zwischen Hülse und Feder entsprechende U-Scheibe.
