15.12.11, 23:23:04
...die "suche" bringt nischte...
...weiß jemand, wie man die Kardanaufnahme aus der Felge demontiert?
Die 6 Muttern habe ich gelöst, aber irgendwie sitzt der Aufnahmestern auf den Gewindestiften fest. Ich will da auch nix kaputtbrechen....
Hülfe!
16.12.11, 08:46:43
Hallo Malte.
Verstehe ich das richtig? Es geht um den Mitnehmer, zwischen Winkeltrieb und Felge. Da mußt du nix schrauben, nur rausziehen. Alles andere wäre mir neu. Die sechs Muttern halten die Stifte im Mitnehmer. Wie immer, sind die Fiche bei cmsnl.com hilfreich.
16.12.11, 11:22:51
Franko
moin Malte,
...Zappa hat da vollkommen Recht, mit zwei flachen Reifenmontierhebel an den engen Stellen zwischen den Schrauben ansetzten und über die Kante der Nabe vorsichtig raushebeln, aber auf der Nabenkante flaches Holz dazwischen legen. Mit den Muttern kannst Du nur die Mittnehmerbolzen austauschen, die in den Hartgummibuchsen der Nabe stecken.
Ersatzteilkatalog GL 1000 K1
ab Fahrgestell-Nr. GL-1 200 0001 unter F 12 zu sehen
Gruß Franko
16.12.11, 19:12:58
JAU! Hat astrein funktioniert! DANKEEEE!!!
