Totalausfall
03.12.11, 13:54:42
geändert von: Beitragssammler - 03.12.11, 14:04:00
Habe eben versucht ein neues Radio einzubauen !
Oje was für ein Kabelwust nicht wie heute eurostecker sondern wie
frueher !Naja dann macht man es wie früher Plus ,Masse usw!
Leider hat der Vorbesitzer sich wohl mit den Kabelfarben selbstverwirklicht
Einmal Kurzschluss bitte !
So jetzt hab den Totalausfall nichts geht mehr ,alle Sicherungen im oberen Staufach geprueft alle heile !
Gibt es noch ne Hauptsicherung wenn ja wo?
Bitte kurz um Info wo diese Sicherung zu finden ist
Lg der Oecher
Ps :Hab schon im Bereich der Batterie nachgeschaut nichts gefunden
03.12.11, 15:27:11
Stefan 1500er
schau mal im linken handschufach nach da sind bei meiner 12er noch zwei sicherungen drin
vielleicht ist es bei der 11er auch so ich weiß es aber nicht aber einen versuch is es werd
03.12.11, 15:57:51
Könnte die Mettalsicherung rechs neben der Batterie sein
Magnetschalter
04.12.11, 13:55:47
Metallsicherung ist heile alle die ich finden konnte auch !
Hauptsicherung konnte ich keine finden
Wo ist sie nur
Lg luetti
04.12.11, 14:32:57
Stefan 1500er
hast du im linken handschufach welche gefunden
04.12.11, 18:02:38
Linkes Handschuhfach zwei Sicherungen gefunden ,beide in Ordnung
Tja wat nu?
Lg luetti
04.12.11, 19:25:57
Stefan 1500er
tausch die zwei sicherungen einfach mal aus bei mir hat eine auch ok ausgesehen war aber doch durch
04.12.11, 19:41:49
haste mal ne testbatterie angehangen vill ist die batt vor schreck zusammengefallen .ansonsten kabel duchmessen abwo biswo durchgang da ist .weil totalausfall ist komisch denn radio ist bei meiner zweimal gesichert gewesen .einmal in linken staufach und einmal am hauptsicherungskasten .
04.12.11, 19:50:23
Die Batterie wird erst in 2012 neu gekauft!
Original Ton vom Willi...... :ab: :D
Nobby
04.12.11, 20:17:24
Stefan 1500er
also ich lese es so das auf dem radio totalausfall ist
04.12.11, 22:57:40
Totalausfall der ganzen Elektrik kein Licht kein gar nichts
Lg luetti
05.12.11, 09:20:15
Hallo Luetti,
dann wird es das Einfachste sein, Du nimmst ein Voltmeter oder eine Prüflampe und fängst an dem Batterie-Pluspol an zu messen.
Da wo "Dunkel", ist kein Strom mehr, und zwischen der Stelle wo noch "Hell" ist und der Stelle wo es "Dunkel" wird bei der Prüflampe, da ist der Fehler.
:wink:
09.12.11, 17:41:18
Das war jetzt doch mal eine "Erleuchtende" Erklärung.
:dubisu:
btw.@ luetti
Fehler schon gefunden ???
10.12.11, 21:02:39
Hatte letzte Woche keine Zeit um weiter zu forschen!
Werde wohl mit ner neuen Batterie anfangen die war sowieso schon nicht mehr die beste ,dann werden alle Sicherungen ausgetauscht und dann sehen wir mal weiter
Danke für eure Hilfe
Gruß der Oecher
10.12.11, 21:46:16
Hallo luetti, rechts neben batterie ist in einer schwarzen gummikappe die erste sicherung 30 ampere, von da gehts weiter zum hauptsicherungkasten, :awg:
13.12.11, 21:59:29
Gefunden die Sicherung ist komplett aus Metall ?
Richtig ?
Lg der Oecher
14.12.11, 07:02:16
Hi Luetti,
das ist die "Hauptsicherung".
Wenn die durch ist ist Dunkel........... :D
H.-P.
14.12.11, 09:23:37
So sieht sie bei der 1500 er aus....
14.12.11, 09:42:23
geändert von: Beitragssammler - 14.12.11, 09:43:59
Sorry,hab was überlesen :rolleyes: :D
14.12.11, 09:45:22
Lg luetti
lesen hilft lösen :D :D :D
