Anleitung Wechsel Luftfilter - Kraftstoffsystem
10.03.07, 18:26:43
könnt Ihr mir sagen, wie man oben die Tankverkleidungen zum Luftfilterwechsel an der GL1500 abbaut ?
Danke u. Grüße aus Franken
10.03.07, 18:36:24
geändert von: Beitragssammler - 10.03.07, 18:37:22
Hi
Sitzbank ausbauen. Die 2 Muttern SW 10 mm lösen. Unter der Tankklappe die 2 weissen Hebel nach innen drücken. Linkes und rechtes Staufach ausbauen. Zündschlossverkleidung abziehen. Die 2 Halbschalen links und rechts vom Lenker entfernen.
Radio abklemmen un alles nach oben wegnehmen. Dann siehste den Lufi. Einbau andersrum. Viel Erfolg
Gruss Tom
10.03.07, 21:28:00
Genauso wie Tom es beschrieben hat wirds gemacht ich würde dir dann gleich einen K&N Filter empfehlen.
10.03.07, 22:05:04
War da nicht etwas mit Vergaser neu einstellen mit K&N?
10.03.07, 22:07:08
geändert von: Beitragssammler - 10.03.07, 22:10:04
Habe den K&N Filter seit ca. 50 tkm drin.
Wurde 1:1 mit dem org. Filter getauscht. Also nix extra eingestellt.
Gruss TOM
11.03.07, 00:33:36
Marco R.
geändert von: Marco R. - 11.03.07, 00:34:14
Ich habe jetzt auch den K&N eingebaut und man muß nicht den Vergaser einstellen oder Nadeln Shimmen? Gruss Marco
11.03.07, 00:45:29
Da braucht man nix einstellen. Ein Vergaser regelt sich weitgehend selbst.
12.03.07, 20:15:22
Hallo Mopedfahrer,
Danke für die Tipps.
Grüße Peter
18.08.18, 20:07:12
Schulz Martin
Hallo zusammen
Früher mussten die Verfasser mit Dynojets bei K u N Filtern ausgestattet werden.
Dauerluftfilter bringen auch keine Arbeitsersparnis weil sie gereinigt und gefettet werden müssen.
MfG Martin Schulz
