GL 1500 Zusatzlampen anschließen
09.03.07, 23:25:47
Hallo Moppedfahrer,
mein Freund hat eine Gl1500 deutsche Ausführung.
Da er diese gebraucht gekauft hat, haben wir nun bei der ersten Durchsicht festgestellt, dass die Kurvenlampen nicht einzuschalten sind.
Alle Kabel u. Birnen sind angeschlossen.
Gibt es eine spezielle Sicherung o. einen versteckten Schalter ?
Weiter hat er in der Verkleidung die Seitenleuchten eingebaut. Auch bei diesen haben wir kein Schalter gefunden.
Wäre super wenn Ihr Tipps hättet.
Schon jetzt Danke u. weiter gute Fahrt
Grüße Peter
09.03.07, 23:46:07
Sicherung und das Mopped auf versteckte Schalter abgesucht...?
Kurvenlicht:
Zündung an, Blinker an, Kurvenlicht an?
10.03.07, 09:30:46
Wallauwinger
Hallo Franken_GL,
es gibt schon mal Tüftler Überwacher vom Verein, die das Kurvenlicht anmeckern. Evtl. ist die Dicke mal bei so einem Schlaumeier gelandet und der Halter sollte das Licht lahm legen. Einfachste methode ist das ziehen des Relays vom Kurvenlicht.
Schaut mal, ob die dinger noch am Platz stecken. Wenn nicht, könnt ihr lange nach gef. Kabel und Sicherungen suchen.
Oder ganz einfach ... sind die Birnen auch OK???
Wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
10.03.07, 18:15:02
Danke für die Info.
Jedoch weiß ich nicht, wo die Relays verbaut sind.
Kannst mir die Info noch zukommen lassen ?
Ich werde mal schauen, das ich an ein Werkstadt Handbuch komme, dann müsste es einfacher werden.
Viele Grüße aus Franken
11.03.07, 16:25:59
Bkfwinger
Danke für die Info.
Hallo Franken GL ,
bin zwar auch nicht der perfekte Schrauber aber die Lampen waren bei mir auch nicht angeschlossen.
Die Relays sollten eigentlich hinter den Leuchten liegen ,doch bei mir waren da keine. Habe beide über einen Schalter angeschlossen.
Wingergrüße
Bkfwinger
Einmal Wing immer Wing und alles wird Gut
11.03.07, 16:55:17
Wallauwinger
die Relay´s sind rechts und links am Rahmen in höhe der Kühlerventilatoren. Da kommt man dran, wenn man die untere Seitenverkleidung abmacht. Die dinger werden mit zwei Gummihalterungen an einem Blech gehalten.
Wingergrüße
Wallauwinger Udo
@bkfwinger : leider kommen mails an deine aol-addi immer zurück .. heul ... die mögen mich nicht ..
12.03.07, 20:12:48
Hallo Mopedfahrer,
Danke für die Tipps.
Werde dies nun nachsehen.
Viele Grüße u. eine schöne Jahreszeit
Peter
12.03.07, 20:15:47
Wallauwinger
Hallo Peter,
da ich davon ausgehe, das du auf dem Treffen in Höchstadt/Aich sicherlich auch bist, bring ich mal Werkzeug mit. Falls du nicht klar kommst, bau ich dir die Dinger halt um ;)
Wallauwinger Udo
:awg: :awg:
