LTD Display
22.10.11, 18:03:09
Stefan 1500er
mein display zeigt nichts mehr an
kann mir jemand sagen wo da die sicherung ist weil im hauptsicherungskasten sind alle ok also muß die wo anders sein weil ein stromkabel das am großen stecker außen rechts ist tod
23.10.11, 20:23:49
Stefan 1500er
kann mir keiner helfen wo sind die spezialisten
24.10.11, 12:15:57
Das Problem hatte ich noch nicht. Prüfe mal die Stecker in der Tankatrappe. Ebenso die Relais, ob da keines für die Anzeige zuständig ist. Bin ich gerade überfragt.
24.10.11, 19:50:38
Stefan 1500er
das werd ich mal machen
26.10.11, 18:44:07
Stefan 1500er
also die realais sind ok
aber es muß irgendwo noch eine sicherung sitzen für die anzeige im computer
wer weis wo die ist
30.10.11, 12:59:51
Stefan 1500er
bitte helft mir
30.10.11, 17:56:51
Stefan 1500er
ne du hab ich leider nicht
30.10.11, 18:36:01
Stefan 1500er
mit ner prüflampe
30.10.11, 20:17:46
Stefan 1500er
das funzt bei mir nicht
30.10.11, 20:53:41
Stefan 1500er
ja genau das
30.10.11, 20:59:52
Stefan 1500er
es muß ja noch eine sicherung zwischen drin sein weil es das einzige kabel ist das bei ausgeschalteter zündung strom führt
es ist auch dafür da das die anzeige auf dem tank überhaupt bei zündung an oder aus was anzeigt weil wenn die zündung an ist sind mehrere kabel mit strom beaufschlat
30.10.11, 21:15:32
Stefan 1500er
bei mir hantelt es sich um eine 12er nur damit wir nicht aneinander vorbei reden
und zweitens hab ich ein weichei kenzeichen drauf
06.11.11, 14:41:58
Stefan 1500er
ich komm nicht auf den fehler
07.11.11, 08:52:45
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 07.11.11, 08:57:24
Hallo Stefan,
bei dem Kästchen Nr. 1 ist eine Sicherung eingezeichnet. Möglicherweise ist diese Sicherung auch für die Stromversorgung des "Bordcomputers" zuständig.
Bei der LDT ist es eine 7,5 A Sicherung (Nr 30), und bei der SEI nur 3 A Sicherung (Nr 7).
LDT
SEi
Merlin
07.11.11, 10:15:17
Stefan 1500er
Jetzt muß ich nur noch das kästchen finden
07.11.11, 10:23:22
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 07.11.11, 10:23:43
Gemäß der Zeichnung könnte es unter dem linken Seitenfach auf der Innenseite sein.
Merlin
07.11.11, 11:18:30
Grüß dich Stefan, ich hätte da einen Schaltplan, könnte ihn dir kopieren und schicken. Bitte deine Adresse.
Gruß:Lothar
07.11.11, 12:27:25
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 07.11.11, 12:53:48
Hallo Lothar,
Ihm hilft aber nur ein Schaltplan einer LDT, Interstate und Aspencade sind in diesem Bereich anders Verkabelt.
Merlin
07.11.11, 14:13:53
Schade, war ein Versuch.
Gruß:Lothar
14.11.11, 14:58:59
Stefan 1500er
es funzt wieder
es war die sicherung die im linken teil der verkleidung sitzt
