Benzinpumpe defekt
12.10.11, 20:36:14
die Ursache für den Leistungsverlust meiner GL (siehe Beitrag "Kaum mehr nach Hause gekommen") ist die nicht funktionierende Benzinpumpe. Ich habe die Benzinpumpe ausgebaut und kurzgeschlossen. Sie hat dann funktioniert, als ich auf die Pumpe geklopft habe. Eine neue Benzinpumpe ist eine teure Angelegenheit - in Deutschland ca. zwischen 400 und 500 Euro. In USA habe ich eine für ca. die Hälfte gefunden. Weiß jemand, was bei einer Bestellung in den USA an zusätzlichen Kosten auf mich zukommt? Vielen Dank für Eure Infos.
Gruß luckle
12.10.11, 23:17:06
Fehler: Link not found.
Ich glaube man sollte erstmal bei den bekannten Leuten nachfragen, ob die eine Pumpe liegen haben. Das wäre dann die preiswertere Alternative.
13.10.11, 08:20:14
geändert von: ZappaSEi - 13.10.11, 08:20:25
Das wird so kaum klappen, die beim Zoll sind auch nicht doof.
Ich schick mal ne PN.
13.10.11, 11:17:58
Karl-Heinz
SORRY Leute,
den Link habe ich nun vermasselt. So geht das, wenn man einige Sachen parallel macht.
hpgw58: Sei so gut uns stell mir den Link noch mal zu, damit ich das ordentlich machen kann.
13.10.11, 13:17:29
Hallo Karl Heinz,
die Adresse hatte ich schon wohr her runtergeladen: https://www.gdsk.de/zoll/zoll.php
luckle
13.10.11, 16:43:26
Karl-Heinz
Danke, ich habe das nun wieder repariert.
