24.09.11, 15:20:28
ich hätte da mal gerne ein Problem:
Ich habe bei der letzten Inspektion vom Freundlichen eine Ganganzeige einbauen lassen, weil ich öfter an der Ampel stehe und den 4. oder 5. Gang drin habe
(ja ich hab Alzheimer, und vergesse immer das runterschalten)
und dann nicht richtig losfahren kann (ist anfahren im 5. Gang eigentlich schlecht für die Kupplung ?)
die Ganganzeige funktioniert während der Fahrt einwandfrei !!
Sobald man allerding unter 30 km/h kommt, schaltet Sie ab !!
Man sieht dann nur einen Bindestrich !
An der Ampel kommt dann anstatt des Bindestrichs die 1, wenn ich die Kupplung ziehe, obwohl ich den 5.Gang drinhabe !!!
So nützt mir das Teil nix
gibt es nicht ein "Original" - Teil, das einfach nur in den vorhandenen Geber eingesteckt wird.
(die Ganganzeige wurde von der Werkstatt direkt im Cockpit verkabelt)
und wenn ja, zeigt der dann auch im Stand an ??
24.09.11, 16:20:48
Hallo barrabass
Gibt es beim Irlbacher mit Bordspannungsanzeige
Mfg
PeterG
24.09.11, 19:00:13
Danke für den Tip, ist schon bestellt !! :awg:
25.09.11, 02:05:00
@ Barry08
Du hast vollkommen Recht, ich bin dafür einfach zu blöd.
galoppierende Alzheimer) ich vergess einfach das Runterschalten
Das ist genau der Grund warum ich Automatic fahren will !!
guckst du hier:
Link mich ich bin ein Klick
:awg:
25.09.11, 11:31:44
Hallo Jörg,
die Anzeige mit Voltmeter von Irlenbacher habe ich auch dran, funzt einwandfrei!
Werner
25.09.11, 20:43:07
Wenn du das grüne Lichtlein ignorierst, warum solltest du dann die Ganganzeige beachten? :rolleyes:
Dann weiß Jörg wie oft er auf den Schalthebel treten muß, um losfahren zu können. :D
26.09.11, 10:16:28
@Barry08: bei laufendem Motor ist es sehr schwer in den Leerlauf zu kommen. (das liegt zum einen an meinen orthopädischen Problemen und zum anderen daran das das Getriebe vom 2. in den 1. springt ! wie gesagt ich bin zu blöd)
Deshalb kann ich das "grüne Lichtlein" garnicht ignorieren, weil ich es nicht sehe !!
@Biker: das ist auch ein Grund !!
:awg: sobald ich die Automatik fahre !
26.09.11, 12:09:18
GL Paul
Ist ja völlig Normal beim Moped,
erst runter ins erste, dann ein leichten klick nach oben: N
26.09.11, 13:50:23
Genau,her mit DSG an der Wing,aber bitte mit diesen tollen WUPPDICH-TASTEN!!!!
26.09.11, 22:11:05
Ganganzeizge? Losfahren... In den 2ten... Dann hoch in den OD un fertig
