05.09.11, 17:42:43
gwopa
Gangschaltwelle ist ausgeschlagen hat 3-4mm
Luft,was ist zu tun.Ist die welle mit einem Gleitlagerm verbaut,oder muss die welle ausgebaut werden?
GL 1500 Aspencade Bj.1993
Danke für die Antworten.
05.09.11, 20:55:05
Bootmichael
Hallo ,
welche Welle meinst du ?die aus dem Motorblock kommt wo der Fußschalthebel dran befestigt ist.Dort ist ein Nadellager verbaut.muß dann beides gewechselt werden und das heißt Motor ausbauen und zerlegen.
Gruß Michael
06.09.11, 00:16:36
gwopa
Ja den Fußschalthebel habe ich gemeint.
Motor ausbauen habe ich befürchtet,danke für deine Antwort
08.09.11, 15:10:15
Der hat bei den meisten 15er Spiel. bei meiner mit 50.000 km auch.
Solange der Wellendichtring abdichtet würde ich die Sache nur beobachten.
Hat bei meiner 88er Wing beim kauf mit 60.000 km - beim Verkauf mit 90.000 km gewackelt bzw. luft gehabt.
09.09.11, 18:28:45
gwopa
Ja Macus genau so ist es.
Das hat mir der Schrauber beim Fuchs auch so gesagt.
Danke
