Kardanöl
19.08.11, 20:17:57
Hallo,ich wollte das Kardanöl bei der 12er wechseln und habe noch eine neue Flasche Castrol EPX 90 Achsantriebsöl.Kann ich das verwenden oder müsste ich was anderes nehmen.
Gruss Reiner
20.08.11, 00:44:06
Stefan 1500er
also ich hab das hypoid gl 5 das ist ein 90ziger oel müßte also gehen
20.08.11, 00:48:37
Hallo Reiner,
habe nachgeschaut, ist ein GL 5 Öl für Hypoidverzahnungen.
Das es 90 ist, und nicht 80 oder 85 was gefordert wird, macht nichts, wenn Du nicht nach Sibirien im Winter willst. :D
Also meiner Meinung nach: Ja!
:wink:
20.08.11, 08:46:16
na dann brauche ich ja nichts zu kaufen,ich Danke euch.
Gruss Reiner
20.08.11, 11:29:55
Stefan 1500er
aber vor dem ablassen etwas fahren damit das alte oel etwas warm wird dan geht es besser raus und beim einfüllen das rad etwas drehen so mach ich das immer
20.08.11, 11:37:20
Stefan 1500er
der geht denk ich auf die welle oder das lager aber sicher bin ich mir nicht
20.08.11, 11:43:52
wingwastl
So ist das.
Gruß WASTL
20.08.11, 11:44:33
Stefan 1500er
jetzt ja aufs lager oder welle ?
20.08.11, 13:17:09
wingwastl
Lager und Ritzel des Endantriebes an der Verbindung zur Kardanwelle. Die Welle selbst muss an dieser Stelle nicht gefettet zu werden, nur vorne am Kreuzgelenk.
Gruß WASTL
28.07.12, 08:36:44
Bitte wo sitzt das Schmiernippel. Ich find bei meiner keins.
28.07.12, 08:39:30
Stefan 1500er
es hat nicht jede einen schmiernipel
wenn deine einen hat dann is er hinten am antrieb
28.07.12, 09:52:30
Kannst du den Satz nochmal richtig stellen erscheint mir sehr schlüpfrig
:D :D :D :D
28.07.12, 12:30:21
Stefan 1500er
:D :D :D :D
kopfkino oh gott
