Zigarettenanzünder
16.08.11, 07:39:08
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 16.08.11, 07:46:30
habe mir jetzt einen Zigarettenanzünder besorgt.
Nun frage ich wo man den am besten einbaut auch wegen der
Verkabelung?
Friedhelm
16.08.11, 08:57:54
Wallauwinger
Hallo Friedhelm,
Ich habe meinen Anzünder in einer Kombiplatte links in Kniehöhe eingebaut, dort wo normal die Funke sitzt.
Wichtiger als der Einbauort ist die Zuleitung.
Verlege auf alle Fälle eine seperate Zuleitung für das Teil und gehe NICHT an das Boardnetz. Der Anzünder zieht soviel Strom, das jede Masse und ACC/Plus mit den 0,75mm² zum Anzünder wird.
Klingt jetzt doof, aber ein normales Kabel aus dem Haushalt mit min. 1mm² und seperater Vorsicherung sowie einer guten Isolierung ist hier angesagt.
Ich habe meinen Anzünder direkt an der Batterie angeschlossen und direkt hinter dem Anschluss eine "inline-Sicherung" eingebaut. Zum einem kommt man ohne viel Abbau von Verkleidung gut dran und zum 2. würde ein Kurzschluss dahinter nicht das Kabel verglühen lassen sondern die Sicherung werfen.
Ausserdem habe ich eine Steckdose, die ich auch ohne Zündung an verwenden kann wenn ich es mal brauche :)
Auf alle Fälle kein Anschluss an vorhandene Bordkabel.
Grüsse und viel spass
WW Udo
16.08.11, 17:25:14
Friedhelm
Hallo Udo,
danke für den Tip :D !
Mal sehen wann ich dafür Zeit habe.
Friedhelm
