Anlasserfreilauf GL 1100
16.02.07, 14:21:18
Hallo habe folgendes Proplem.Bin seit März 2006 Gl1100 Besitzer seit dem am schrauben. Letztes Jahr den Anlasserfreilauf Rep.Satz und rechte Zyl.Dichtung etc. verbaut,jetzt rutscht der Anlasser schon wieder über.Am Anlasser liegt es nicht der ist überholt. Wer hat oder weiß wer verkauft einen kompletten Freilauf.Habe seit Nov. Anlasser, Regler,Wasserpumpe getauscht.Dachte zuerst der Anlasser wäre kaputt, war er auch ist aber immer noch das gleiche Problem.Anlasser dreht hoch, dann singen, dann ein klacken.Wer kann helfen, Frustglocke ist groß. Liebe Grüße tribeof
26.02.07, 13:20:21
So, das Problem mit dem Anlasserfreilauf ist geklärt.Habe am Freitag den kompl. Freilauf erneuert.Falls mal jemand das gl. Problem hat kann ich nur empf. den ganzen Freilauf zu wechseln. Mit dem Rep.satz hat es nur einen Sommer gehalten, weil an sich die Freilaufkupplung eingelaufen war.Aber trotzdem erst den Anlasser testen und dann den Motor raus.Wünsche allzeit Gute Fahrt.
