22.07.11, 22:39:50
Moin moin,
kann mir einer sagen wie das mit der Bremse bei der Goldwing ist?
Wirkt die Handbremse nur auf eine Scheibe am Vorderrad, und die Fußbremse auf die Scheibe am Hinterrad und eine Scheibe am Vorderrad?
23.07.11, 00:08:20
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 23.07.11, 00:55:24
Fußbremse geht
1. an den hinteren modulator und von diesem zu:
dem mittleren kolben hinten
und
2. an den vorderen modulator und von diesem zu:
dem mittleren kolben rechts vorne und
die beiden äusseren kolben links vorne
Handbremse geht zum vorderen modulator und von diesem zu:
den beiden äusseren kolben rechts vorne und
den mittleren kolben links vorne
und
über das pcv ventil welches von li.vo. angesteuert wird zum hinteren modulator und von diesem an die beiden äusseren kolben hinten
angaben sind natürlich für das ABS Modell
und aus dem WHB rausgesucht ;)
meinem persönlichen empfinden nach hat auch die fussbremse schon bei leichter betätigung ne spur mehr bremswirkung als wie die handbremse
is auch irgendwie logisch, weil bei der handbremse werden insgesamt 5 kolben (3 + 2 über pcv) und mit der fussbremse 6 kolben (4 + 2 über pcv) betätigt.
23.07.11, 07:02:34
Moin moin,
danke für die umfassende Antwort.
Meine Goldy ist ein Can.-Model von 2002, ohne ABS.
Ist hier die Bremsenaufteilung gleich?
23.07.11, 11:07:42
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 23.07.11, 11:13:01
lt whb is es bei der non abs gleich
lediglich die modulatoren hat se nicht.
ein pcv ventil is auch bei der non abs vorhanden
23.07.11, 18:35:10
hat jemand versucht die Bremsanalage irgendwie zu verbessern?
Brembo Bremsklötze habe ich montiert, verbessert etwas, es macht mir immer noch sehr grosse Sorgen wenn mal eine Panikbremsung ansteht.
Könnte man eine Radialpumpe montieren? Nach dem oben gelesenen eher nicht.
Grössere Scheiben? Der Aufwand scheint enorm zu sein.
MFG
Alex
05.10.19, 14:52:08
hubbaz
@Heimo S.:
.is auch irgendwie logisch, weil bei der handbremse werden insgesamt 5 kolben (3 + 2 über pcv) und mit der fussbremse 6 kolben (4 + 2 über pcv) betätigt.
Rechne ich das irgendwie falsch?
Lt. Deiner Aufzählung sollte die FB vier, die HB 5 Kolben verwenden.
Wo ist mein Denkfehler?
