GL 1100 DX Anlasser
16.07.11, 10:38:02
wahr hier schon mal Registriert aber leider sind meine Daten weg.
Anscheinend war ich zu lange nicht mehr da.
Egal, dann eben neu. :rolleyes:
Problem:
Meine 11er > Der Anlasser macht keinen Mucks mehr.
Der Magnetschalter zieht.
Ansonsten nix geht mehr.
Hat jemand einen Plan?
Anlasser nach 30Jahren defekt? :D :shock:
Gibt es eine Rep. Anleitung?
Anlasser Kosten, ? Beim Freundlichen HH?
Danke für evt. Tipps.
Walter
GL1100 DX Bj.81
16.07.11, 11:47:12
Schau mal Hier: http://cgi.ebay.de/ANLASSER-HONDA-GOLDWING-1100-GL-1100-GL1100-/390055974830?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad125d7ae
Den Anlasser habe ich eingebaut,ist ein deutsches Fabrikat
147 €
Eisenpaul
16.07.11, 11:53:34
Mahlzeit,
danke für die schnelle Info.
Habe soeben mit meinem Freundlichen HH gesprochen.
Die "Dinger" gibt es eigentlich nicht neu.
Sind alle Generalüberholt.
Bleibt mir daher nur der Weg zu o.g.
Der kann auch "überholen"
Dennoch Dank :awg:
Walter :p
16.07.11, 12:13:40
Servus,
Honda Bootsmotoren > auch nicht schlecht.
Nur wer kommt darauf.
Keiner würde eine Gedankenbrücke zu einem Boot schlagen.
Aber, DANK
Werd ich mal weider schmökern.
:awg:
Walter
16.07.11, 14:55:57
Ist vielleicht etwas weit hergeholt aber ich hatte anfangs das selbe Problem bei mir war es gar nicht der Anlasser wenn das plötzlich auftritt ist sie vielleicht nur abgesoffen !bei mir war nach zuendkerzen raus und ein paar mal drehen lassen wieder alles prima. Gruß. Aus der Eifel. Luetti88
16.07.11, 22:02:48
Hi,
falsch, er sagt doch: "der Anlasser gibt keinen Mucks mehr ab"
Wie soll dann der Motor durchdrehen????
Eisenpaul
17.07.11, 12:52:42
genau > Der Anlasser, keinen TON.
Nicht Abgesoffen! :ab:
Habe jetzt einen Termin beim Freundlichen. :p
Mal schauen, was das Kostet.
Werde dann mal weiterberichten.
Rumschrauben möchte ich nicht.
Anlasser raus ist ja kein Problem,
aber wieder rein, und dann den Richtigen etc..
Mann > schraubt ja gerne, aber... :D
Walter :awg:
17.07.11, 17:39:31
geändert von: Beitragssammler - 17.07.11, 17:42:31
hallo,
Anlasser rein ist auch kein Problem,man braucht nur ein klein wenig "Fingerspitzengefühl"
Den Richtigen hatte ich Dir doch schon genannt,der passt, ist ein deutsches Fabrikat,habe ich auch bei mir eingebaut,aber das sagte ich ja schon.
Dein freundlicher wird es Dir ordentlich in Rechnung stellen.
Gruß Eisenpaul
17.07.11, 19:15:31
Servus Eisenpaul,
den "freundlichen kenn ich seit, öhm
so lange wie meine Dicke "Alt" ist.
So schlimm wird es nicht werden.
:awg: ;)
Walter
GL1100 Bj.81
19.07.11, 18:13:57
"Dicke" läuft wieder.
Reparatur > Anlasser raus, neue Kohlen rein.
Kosten > :D :D :D
:p :p :p
Nicht Schmerzhaft. :awg:
Walter
27.09.11, 13:31:28
:bahnhof: :bahnhof: :bahnhof: :bahnhof: :bahnhof: :bahnhof: :dergros:
