Krümmer rechts
07.07.11, 13:36:09
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich hätte eine Frage bezüglich des Rechten Krümmers.
Und zwar: Warum ist im Hinteren Einlass am Rechten Krümmer
eine Verdickung?
Ist das eine Drossel oder ist das ein Werkfehler?
Darf ich das einfach rausmachen lassen oder hat diese
Verdickung einen wichtigen Grund?
Ich Frage mich aus dem Grund, dass die anderen Drei frei sind und nur dieser ein zweites "Rohr" eingeschweißt hat. Sieht aus als wäre es schon von Werk aus drin!
Liebe Grüße
Albert
07.07.11, 22:26:15
Hallo Albert,
Du meinst sicher die Auspuffkrümmer.
Gehe morgen mal in die Garage, da liegen noch meine alten, und schau mal.
Rudi
08.07.11, 14:55:26
Doppelwandung gebrochen und abgeschmolzen?
Siehe auch:
http://www.ngwclub.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=34148&p=341577&hilit=collapsed+header#p341577
Grüße, Ralf
08.07.11, 18:54:38
Danke für die raschen Antworten.
Hier mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Wie gesagt es ist nur in dem Einen vorhanden.
Unser Motorrad Experte in der Nähe hat empfohlen das einfach rausmachen zu lassen, da das wie eine Drossel wirkt und eine Stauhitzte im Zylinder entsteht.
Was denkt Ihr?
Liebe Grüße Albert
08.07.11, 21:44:04
Hallo Albert,
hab mal nachgesehen.
So etwas ist bei mir nicht drin, denke gehört da auch nicht rein.
Wenn die Krümmer doppelwandig sind sieht das nach einer Verformung des Innenrohrs aus.
Nur, wie willst Du das raus machen?
Rudi
09.07.11, 09:27:37
Das sieht mir nach einer Drosselung auf 27KW aus. Sind in den Ansaugstutzen auch Reduzierungen?
09.07.11, 10:50:14
Typisches Schadenbild eines kollabierten und hitzedeformierten Innenrohrs, wie bei NGW gelegentlich besprochen. Suche dort unter "collapsed header".
Keinem der Kollegen ist es offenbar gelungen, das ordentlich mit mech. Mitteln zu beseitigen.
siehe Bild unten in diesem thread:
http://www.ngwclub.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=19942&p=186213&hilit=collapsed+header#p186213
09.07.11, 14:52:39
Hallo Leute,
Vielen vielen Dank für die Antworten!
Ihr habt mir echt geholfen!
Bloß bleibt die Frage: Wo bekomm ich einen neuen her?
Wisst ihr einen günstigen shop oder kann mir jemand von euch
einen gebrauchten verkaufen?
Echt tolles Forum :)
Liebe Grüße Albert
09.07.11, 17:34:51
Kommt man da mit irgendnem Schleifkopf rein? so dickwandig kann doch ein Innenrohr nicht sein oder doch?
In der Bucht ist immer mal wieder was dabei. Oder frag bei Michael Kilgus, der hat vieles.
Falls dein Auspuff insgesamt schon etwas rottig ist, kannst Du Dir was neues kaufen. Ich hab den VA Auspuff von Motad, der ist schön. Natürlich nix für Originalfanatiker ;-)
11.07.11, 10:24:56
Frag mal bei Ger in Oss, ob der noch was hat.
11.07.11, 10:58:43
Moin
Ausschleifen solltest du es nicht, dann verbrennt dir der Chrom vom Außenrohr.
Das Flammrohr ist nicht umsonst doppelwandig.
Geh mal in eine Schlosserei, die können es dir glühen und wieder ausdrücken.
Der Ger hat auch immer gute gebrauchte liegen.
Anrufen...nicht mailen!!!!!
11.07.11, 20:13:54
Hallo Albert,
habe meine von dort.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-GL1000-Gold-Wing-76-78-Chrome-Head-Pipes-Exhaust-/160589963152?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.OPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D10%26pmod%3D150593749847%26ps%3D63%26clkid%3D1271719149644255925
Ob sie auf Dauer so bleiben? Ich werde sehen.
Ein Bisschen gelb sind sie schon. :D
Bei ebay Deutschland gibt es zur Zeit leider nur linke, aber neu.
Grüße Rudi, kaufe oft in den USA.
20.02.19, 20:57:31
Hallo zusammen
Nach einiger Suche habe ich diesen alten Tread entdeckt. Ich habe aktuell bei meiner 76er K1 das gleiche Problem. Weiß jemand woher das kommen kann das soviel Hitze entsteht und das sich das Rohr so gleichmäßig verzieht? Ich brauche auch noch einen rechte Krümmer und möchte verhindern, das nach dem Wechseln das gleiche wieder passiert.
