Mechaniker für 1200er Goldy
07.07.11, 12:31:57
Hallo an Alle und besonders "Zappa"!!!
Ich habe auf den Rat von Zappa gehört und bin gestern zu "Wing-Mike's-Garage" gefahren. 1000% Zufriedenheit!! Habe bis jetzt (36 Jahre biken) noch keinen Mechaniker gesehen, der sauberer schafft und dazu sehr gerne sein Wissen weiter gibt! Schaut euch nur seine Werkstatt an, daran sieht man wie einer schafft! Kann nur jedem empfehlen, wenn er Probleme hat, hört auf so "Alte Hasen" wie Zappa und sein Spezi!
Grüsse von Petra & Jürgen
08.07.11, 14:19:11
Da kann ich dir nur recht geben Jürgen.Für mich gibts keinen besseren,
wenn ich auch 120 km fahren muß.Der Mike ist sowas von Klasse,dem entgeht aber auch garnix.
Und immer einen blöden Spruch drauf :D :D :D
Ich war kaum erst bei ihm zum Reifen,Zahnriemen und Bremsen machen.Frag mich mal,was er noch alles
nebenbei gefunden hat.Unter anderem einen ziemlich mitgenommenen Kardan,wo ich schonmal
zum sparen anfangen kann.Unsere "Fachwerkstatt" hier in Feldkirch hatte beim letzten Reifenwechsel
alles trocken wieder zusammen gebaut :mad: :mad: :ab: :ab:
An dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bei Zappa bedanken,durch den ich zum Mike gekommen bin.
So ganz nebenbei gesagt,hätte mich dieser Samstag letztens bei einer normalen Werkstatt mehr als das doppelte gekostet ........
10.07.11, 14:00:23
geändert von: Beitragssammler - 10.07.11, 14:11:21
Vorab, ich bin mit meiner Werkstatt hier in Hof eigentlich zufrieden. ist zwar ein KAWA-Händler aber dort arbeitet ein "alter" Hondamechaniker der das auch gelernt hat. Wenn der aber mal aufhört?? Soll jetzt auch schon einige Zeit krank sein, wie ich gehört habe. Und im Sept ist die übliche jährliche Insektion fällig und auch TÜV.
Dann muss ich zu suchen anfangen. Leider bin ich ja etwas weit weg von eurer "Traumwerkstatt"
Der würde evtl. auch mein Prob mit der Handbremse finden, die hat trotz Stahlflex und Rep-Satz (letzten Herbst eben deswegen gemacht)) nur sehr wenig Wirkung ich muss den Griff fast ganz durchziehen um überhaupt etwas Bremsdruck zu kriegen. Bin auf den Tüv gespannt was der dazu sagt im Sept. Mein Mech. meint das würde passen. Die war noch nie besondes gut seit ich die Maschine habe.
Habe im Urlaub 19 Tage eine 18 er gefahren. Da brauchte ich nur ca. 2 cm zu ziehen und hatte doppelt oder 3 fach Bremsdruck. Seit dem bin ich doch ziemlich verunsichert mit meiner Bremse. Zum Glück funkt. die Fußbremse einwandfrei.
Na da mach ich mir dann Gedanken wenn es so weit ist, gehe / fahre jetzt erstmal ne Runde im Fichtelgebirge
Tschüß und noch einen schönen Sonntag
10.07.11, 14:24:53
Mit genau dem Problem bin ich das erste Mal durch gefallen beim TÜV.
Allerdings hatte ich noch die Gummileitung dran.Jetzt mit Stahlflex gibts keine
Probleme mehr
Im ersten Drittel volle Bremskraft.Ich fahre allerdings Sintermetallbeläge,das ist auch noch
ein kleiner Unterschied zu organischen.Oder vielleicht mal entlüften oder Flüssigkeit wechseln ?
11.07.11, 06:56:04
geändert von: Beitragssammler - 11.07.11, 07:05:45
Hallo Bernd, hallo Reini
ich habe jetzt zwar keine Ahnung warum eine über Nacht gezogenen Bremse dann besser gehen soll.
Da wir nicht den 1. April haben, werde ich es aber doch mal versuchen.
Werde wieder berichten
Hallo Reini, eben deshalb habe ich auch die Stahlflex reinmachen lassen und den Rep-Satz. Entlüften? - dann müsste sich die Bremse doch "aufpumpen" lassen? - tut sie aber nicht und Die Bremsflüssigkeit ist ja auch neu duch den Umbau. Die ist so neu und durchsichtig dass man im Schauglas gar nicht sieht ob da überhaupt Flüssigkeit drin ist - ist aber aureichend drin, Schau da regelmäßig nach und weil ich von außen nichts erkennen kann, mach ich den Deckel ab und schau direkt rein.
Du fährts "Metallbeläge"?. Nach dem was ich bisher hier gelesen habe machen die doch angeblich die Scheiben kaputt??
Tschüss
Werner
11.07.11, 08:26:46
Tschüss
Werner
Dann weiß ich mir erstmal auch keinen Rat mehr.
Aber wart mal bis Zappa wieder da ist,der weiß vielleicht nen Rat.
Ja,ich fahre schon den zweiten Satz Sintermetall,oder sagen wir so,ich hab sie mit
diesen Belägen gekauft.Hat ne viel bessere Bremsleistung,halten länger und machen keinen schwarzen Staub.
Und wenn du einigermaßen vernünftig fährst,machst auch deine Bremsscheiben nicht so schnell kaputt.
31.07.11, 10:32:42
Hallo Bernd, hallo Gemeinde,
also den Tipp mit der gezogenen Bremse habe ich nun probiert. Die war ca. 36 Std. gezogen - hat aber leider nichts gebracht.
Werde mal den Tipp von Zappa an meinen Mech weitergeben.
Tschüss
euch allen
31.07.11, 13:18:24
Ich habe auf den Rat von Zappa gehört und bin gestern zu "Wing-Mike's-Garage" gefahren. 1000% Zufriedenheit!! ....Grüsse von Petra & Jürgen
Nur mal so falls ich mit meiner 1200er bis nach Deutschland komme....
Wo befindet sich der Goldi-Künstler?
Gruss Oli
31.07.11, 13:36:58
Hallo Oli,
genau weiß ich es nicht, da wird sich sicher noch wer hier melden, aber so grob - im Raum München.
31.07.11, 13:40:02
Stefan 1500er
Gruss Oli
da mußte mal den zappa anschreiben wegen der adresse und tel nr
31.07.11, 13:58:56
Gruss Oli
Mikes Adresse :
Erkheim/Schlegelsberg,
Dorfstraße 11
Tel : 0049 8336 813 280
Liegt direkt an der Hauptstraße,nicht zu verfehlen.
Nur den nachnamen weiß ich jetzt nicht auswendig.
31.07.11, 15:04:15
354 km,3 Stunden, 36 Minuten
dann wäre ich da...
Danke für eure Infos!
Gruss Oli
