Topcasedeckel
26.06.11, 21:24:01
Hallo ,war ein paar Tage in Urlaub und als ich heutemorgen meine Tasche im Topcase verstaut habe ,lies sich der Deckel nicht mehr schliessen .Habe mir dann, weil Sonntag ,ein Stück Rollbratenseil vom Wirt geliehen und ihn damit verzurrt .
Kennt jemand das Problem und die Lösung ? :daumen:
Im Handbuch finde ich leider nichts von der Topcaseschliessung :ab:
27.06.11, 10:55:58
Wird wohl der Schließmechanismus streiken.
Wie ists, rastet auch nichts ein?
Gruß: edelwinger
27.06.11, 12:47:24
Gruß: edelwinger
Ja er geht zwar ganz bei, aber rastet nicht ein !
27.06.11, 16:47:35
Zitat von GW-Henry:
ich hatte auch das gleiche Problem.
Hinter der Verkleidung sitzen am Schließmechanismus zwei kleine Mikroschalter mit Schaltfahnen. Wenn nur ein Schalter defekt ist, kann man den Top Case nicht schließen. Also dann die innere Verkleidung abbauen und den defekten Schalter abstecken. :D
Das reicht schon und sollte nun wieder nebst Anzeige funktionieren. Den defekten Schalter bei Gelegenheit austauschen. :awg:
Gruß Henry
Danke Henry ,es war aber nicht der Schalter ,sondern die 2 Halter vom Deckel hatten sich verbogen und dadurch hatten sie die 2 Freigeber nicht bis nach unten gedrückt ,jetzt ist alles wieder ok .Habe dann gleich mal an dem Gestänge einen Kabelbinder bis nach unten an die Handschalter gezogen ,falls er sich nicht mehr öffnen läßt :D
