23.05.11, 21:44:24
Guten Abend zusammen,
komme gerade vom Putzen meiner 15-ner.Stellte an den vorderen Bremsbelägen eine unterschiedliche Abnutzung fest.Auf der linken Scheibe fast alles weg-auf der rechten Scheibe minimaler verschleiss.ist doch nicht normal oder??
Habe die bremse betätigt und sie funktioniert auch auf der rechten Seite.
Sagt mir doch bitte einer was das sein könnte bevor ich mich beim freundlichen "blamiere".
Danke
23.05.11, 22:44:24
Du hast vorne eine Kombi Bremse. Rechte Bremsscheibe ist von der Handbremse. Linke Seite ist mit der Fußbremse gekoppelt. Das heißt wenn Du viel mit der Fußbremse bremst und wenig mit der Handbremse so hat die linke Seite einen höheren Verschleis an Bremsklötze als die rechte Seite.
Ich hoffe das Du mich verstehst. :rolleyes:
23.05.11, 23:14:15
Danke stimmt ja.
Vielleicht sollte man sich voher mal über den Betriebsmodus seines Hirns informieren.Danke dennoch nun bin ich beruhigt und lasse die Beläge wechseln.
Gruß Millemike
23.05.11, 23:25:14
Ich habe mal bei einen Händler die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Er sagte mir das er die linke Seite nicht entlüftet bekommt, er habe 2Stunden!! mit dem Handbremshebel versucht die linke Seite zu entlüften.
Also kannst Du sehen das selbst Profis mitunter ihr Hirn nicht einschalten. ;)
