Verkleidungsreflektoren
16.05.11, 18:39:49
gwopa
Frage an die Schrauber,könnt ihr mir sagen wie ich an die
Stecker der vorderen Verkleidungsreflektoren komme.
Möchte mir neue einbauen da die alten hin sind.
Danke euch schon einmal
16.05.11, 20:20:52
Wenn du nur die Stecker brauchst, die gibts bei Tante Louise.
Wenn du die mit Fassung brauchst, gibts bei den einschlägigen Goldwinghändlern
16.05.11, 22:27:50
um die Reflektoren auszubauen musst du die Seitenverkleidungen loesen.
Wenn die Reflektoren beleuchtet sind, entsteht im Gehaeuse recht hohe Waerme, die mit der Zeit die Fassungen schmort und in den Reflektoren Risse entstehen laesst.
Tip: Reflektoren ausbauen und unter dem Fassungsloch links und rechts jeweils ein ca. 4 mm Loch zur zusaetzlichen Belueftung bohren. So kann die Waerme entweichen und die Refektoren halten ewig.
Gruss aus Canada
Mac
