28.01.07, 21:34:26
Ich habe vor kurzem in meiner Goldwing (Bj. 84) die Wasserpumpe ausgetauscht. Als ich sie starten wollte passierte nichts und die "Neutral"-Leuchte leuchtete nicht auf, obwohl kein Gang eingelegt war. Und auch wenn ich die Kupplung ziehe passiert nichts.
Woran könnte mein Problem liegen?
Ich danke schonmal im Vorraus für Eure Antworten.
29.01.07, 19:28:21
Wallauwinger
Hallo Theis,
ich bin zwar kein 11er Spezi, aber ich würde mal so salop auf einen wichtigen Stecker tippen der schlichtweg vergessen wurde wieder zusammenzustecken.
Einfach Systematisch die Elektrik durchgehen. An der Pumpe kann es wohl kaum liegen - eher an der Montage ;)
Wingergrüße
Wallauwinger
BTW: Batterie ist aber voll - gelle ?
29.01.07, 20:14:46
Danke für deine Antwort,
an den Steckern kann es aber leider nicht liegen, die Elektrik habe ich gründlich überprüft. Auch die Batterie ist voll.
Ich habe mich übrigens mit einer Werkstatt in Verbindung gesetzt, nach der mein Problem wahrscheinlich an einem Kabelbruch liegt.
29.01.07, 21:17:23
Ich bin ja nicht der Spezialist, aber schon mal den Leerlauf (Gangschalt)-Sensor oder Leitung geprüft?
